https://vlab.su/
Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=123266
Страница 1 из 1
segaK_yar [ 10 фев 2022, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
Доброго времен суток.
Борюсь с платой, как по стандарту - залитие в районе PQ6,PQ7, все резисторы, плюс залитие было в районе шима проца, разъема кнопки вкл.
Все было убрано, восстановлено, выдано клиенту. проработал апп около недели, и дальше вот следующее. Ноут вкл на 7 сек и выключается, при этом нет вторичек, и что заметил, на PQ6 2я нога на раб плате имеет 13в, у меня же это значение всего 3.5в
проверил все резисторы еще раз, сравнил со схемой картинкой в инете, все четко. менял еще раз PQ6 и PQ7 - тщетно. биос мульт и флешка мульта прошиты.
да и кулер даже не пытается крутиться. вообщем прошу помощи в победе над этой платой.
montekristo [ 10 фев 2022, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
На "рабочей плате", чтобы появился +VSBP, на затворе pq6 должно быть 3,5В.
Почитайте про принципы работы полевых транзисторов, не всегда под рукой есть " рабочая плата".
segaK_yar [ 10 фев 2022, 12:31 ]
montekristo писал(а):
pq6
ну вот у меня получается на транзисторе
1 - +vsbp=19v
2 - 3.5v
3 - b+=19v
montekristo [ 10 фев 2022, 12:34 ]
И что вам не нравится?
segaK_yar [ 10 фев 2022, 12:44 ]
не нравится?
да все про эти 3.5в .. ну хорошо,
на pq7 еще такой вопрос
gate имеет 4.5в напряжение, а вот на drain пусто, что при подаче питания, что при вкл плате
а сори, там и должно быть 0
---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ----------
ну собственно пришел к мульту.
а именно отсутствие сигнала SUSP# при старте, всегда напряжение 0. кз нет
пока хаб не поднимет PM_SLP_S5# PM_SLP_S3# никакого susp# мы не увидим. медленно но верно переползать к хабу и видимо его замене.
на этих линиях по 0, а сопротивление 950ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 5 секунд: ----------
по поверсиквенс смотреть, имеется PCH_RSMRST# 3.3в псле нажатия, сигнал PBTN_OUT# всегда 3.3в, даже после нажатия, далее PM_SLP_S5# его уже нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
прошивка была нарезана с офсайта, правда содержимое флешки 1мб отличается от того что есть на офсайте.думаю что прошивку можно исключить, ну видимо все таки хаб помер
leopold1112 [ 10 фев 2022, 19:06 ]
Ты номера выводов на pq6 по месту считаешь или по схеме?
segaK_yar [ 11 фев 2022, 12:24 ]
leopold1112 писал(а):
выводов на pq6
по борде смотрел. а что не так?
segaK_yar [ 07 мар 2022, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек  [РЕШЕНО]
Нашел у себя хаб, перекатал. все заработало. закрываю
http://www.phpbb.com/
