Текущее время: 07 май 2024, 06:59
Aleksey_56
Заголовок сообщения: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 17 фев 2022, 08:38 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил данный аппарат со следами залития в районе: кнопок тачпада PU18, PU13, с обратной стороны хаба, область в районе питания хаба. Всё отмыл, гнильё заменил, перетравов не обнаружено. Сейчас плата ведёт себя следующим образом: при подключении разъёма питания без АКБ загорается индикатор зарядки и через 15 секунд начинает моргать с интервалом секунд 5, на кнопку реакции нет. Все условия вплоть до трансляции кнопки в хаб выполняются, но от хаба ответа нет. Сопротивления по хабу в норме. Во многих темах по данной платформе пишут, что на кнопке должно быть 18 вольт, но я так и не понял от куда они там возьмутся если подтяжка идёт к +3VALW, у меня как раз эти 3,2V.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 17 фев 2022, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Aleksey_56 писал(а): Все условия вплоть до трансляции кнопки в хаб выполняются, но от хаба ответа нет Перечисли что там выполняется.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 18 фев 2022, 08:35 |
leopold1112 писал(а): Перечисли что там выполняется. 16 EC_ACIN - 3.3 102 EC_ON - 3.3 100 EC_RSMRST# - 3.3 127 ACIN - 3.2 109 LID_SW# - 3.3 37 EC_RST# - 3.3 32 ON/OFF - 3.3 при нажатии - 0 -3,3 117 - PBTN_OUT# - 3.3 при нажатии - 0 - 3,3 тактирование 32Кгц присутствует. PCH_RSMRST# - 3,3 6, 14 PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# - 0 после кнопки не поднимается
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 18 фев 2022, 13:51 |
leopold1112 писал(а): Входные ключить открываются? Что на их затворах? А как же. На затворах 8,2V
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 18 фев 2022, 14:06 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
Aleksey_56 писал(а): начинает моргать Ноут говорит что АКБ разряжена, или недостаточное напряжение. Я б присмотрелся в раене кнопок там есть 19в линия которая обьічно отгнивает возле контрольний точки причем что под мелкоскопом не увидишь.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 18 фев 2022, 14:11 |
oleg1907 писал(а): Ноут говорит что АКБ разряжена, или недостаточное напряжение. Не знаю что он там говорит, АКБ не подключал, но с некоторыми другими прошивками индикации нет, хотя остальные сигналы те-же.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g-5454g32mikk (La-5893P rev 1.0) Залитик. Нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 фев 2022, 12:54 |
Короче с этим буком всё веселее и веселее, после замены хаба на новый выяснилось что ещё и дохлый видик, плата проходит инициализацию 1 из 5 раз но изображение 16 bit и 640х480. Шлейф и матрица исправны, на внешке тишина. Т.К с клиентом уже сумма оговорена, то видик буду ставить с разбора за свой счёт, но дело в том, что такого как и установленный N11P-GV2H-A2 в донорах нет, из 11 только какой то N11M но он явно не пойдёт, со 128bit шиной есть только N12P-GV2-A1 но не знаю подойдёт ли он, вроде пишут что должен. Был ли у кого подобный опыт замены на данной платформе?
