an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=123549 |
scraptru [ 18 фев 2022, 05:19 ] | |
Заголовок сообщения: | an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения |
Всем привет! Принесли рабочий аппарат после замены матрицы, изображение появлялось нормально только при надавливании с определённой стороны рамки. Разобрал рамку, определил что на механическое воздействие реагирует именно новая матрица. Обесточил ноут, отключил АКБ и подключил для проверки туда другую 40pin матрицу. После понял что она не eDP, а LVDS, но ноут после этого не включился, кнопка включения была нажата. Схем найти не смог. Из того что смог определить, на шим дежурок 3.3 и 5 - 19 вольт приходит, с них на выходе ничего нет. На контактах АКБ - 0 (До этого он заряжался и работал от АКБ.) На ногах питания мультиконтроллера 0 Вольт. Сопротивление по линии 22кОм. Хаб стоит SRJAU, сопротивление по линии питания 0.02 Ом (Как-то ужасно мало, но непонимаю как мог и мог ли он сдохнуть) На маленьком дросселе рядом с коннекторами ОЗУ - 0.33Ом. По фазам питания видео 0.16 Ом. Как я понял с LCD VCC на eDP посадил на массу, подключив туда LVDS матрицу. Но по этой линии КЗ сейчас нет. Направьте толковыми вопросами пожалуйста... |
Никулин Дмитрий [ 18 фев 2022, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: an515-55-795h (la-k861p) Нет реакции на кнопку включения |
конечно мало, там в пределах 35-20 ом должно быть, я про 1.05, проверяйте дежурку, походу она у вас тоже короткая, а вообще хаб труп |
scraptru [ 20 фев 2022, 06:05 ] | |
Выкладываю замеры: по основным питаниям: PL1801 - +1.8VALWP - 0.3 Ohm Уходит на Кодек, по нему 68kOhm. На видюху и хаб, сопротивление минимальное со стоны хаба 0.038Ohm. PLB2 - +17.4V_BATT - 31 kOhm, PLM1 - +1.2VP - 179 Ohm PL501 - +5VALWP - 22.5 kOhm PL301 - +3VALWP - 0.102 Ohm Уходит много куда, в т.ч. на Хаб. 0.101Ohm под Хабом на RH99. PL1101 - +1.05VALWP - 0.015Ohm Идет на хаб как +1.05VALW_PRIM через JPH1, по ним 0.015Ohm, ещё раз на хаб как +1.05VALW_PCH, по ним 0.9Ohm, и на проц через UC4 и UQ2, но за ними со стороны проца на нагрузке сотни ом. PLW1 - +FBVDDQ - 153 Ohm PLV2, PLV3, PLV4 - +NVVDD1 - 0.215 Ohm. PLH1 - +1.0VS_VCCIOP - 41.3 Ohm PLA1 - +VCC_SA - 13.7 Ohm PLG1 - +VCC_GT - 4.3 Ohm PLZ1, PLZ2, PLZ3, PLZ4 - +VCC_CORE - 1.35 Ohm. PJM3 - +0.6VS_VTT - 700 kOhm +3VLP на мультик 18.1 kOhm Коннектор шлейфа матрицы JeDP1: +INVPWR_B+ - 15.55kOhm PCH_BKL_PWM - OL BKOFF# - 13MOhm EDP_HPD_R - 100kOhm +LCDVDD - 341kOhm PANEL_OD_EN - OL EDP_AUXN_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_AUXP_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXP0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXN0_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXP1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXN1_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXP2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm EDP_TXN2_C - развязан конденcатором, до него - OL за ним 4.34kOhm I2C_TS_INT#_3VS - 100kOhm I2C_TS_RST#_3VS - 100kOhm I2C_SCL_TS_3VS - 4kOhm I2C_SDA_TS_3VS - 4kOhm +TS_PWR - 2.32kOhm TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора уходит на Хаб. +3VS - 2.32kOhm USB20_N5_CAMERA - OL USB20_P5_CAMERA - OL DMIC_CLK_R - 14MOhm DMIC_DATA_R - 2.5MOhm Ну вот, пока описывал всё сюда, сам тоже убедился что точно надо снимать Хаб и снова замерять. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд: ---------- Снял Хаб: PL1801 - +1.8VALWP стало 12 кОм. PL301 - +3VALWP стало 10.3 кОм PL1101 - +1.05VALWP со стороны хаба стало 18 кОм TS_EN - 6Ohm - 34 контакт eDp коннектора сопротивление ушло в бесконечность. Буду надеяться что отделался только одним Хабом ![]() ---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ---------- Подал питание, дежурка 5Вольт поднялась. 3.3 должна подняться после старта. На мультике 3 вольта появились. Ждём хаб ) |
Никулин Дмитрий [ 20 фев 2022, 17:55 ] | |
к чему вы всё это расписывали? не цените вы чужое время, из вашей предыстории было ясно что хаб мертвец, закрывайте тему коль вся понятно |
Черномор [ 21 фев 2022, 11:17 ] | |
scraptru писал(а): LCD VCC на eDP посадил на массу, подключив туда LVDS матрицу Вообще странно что хаб от этого помер.. Самое плохое, теоретически, это 36й пин lvds матрицы LED_EN познакомился с 19V которые идут на 36й EDP сорокапиновой. В хаб идет от матрицы только EDP_HPD, 27й на edp матрице, на lvds просто один из дифсигналов.. |
Черномор [ 26 фев 2022, 10:24 ] | |
А при чем тут распиновка разъема на материнке? Хоть как раскидай там сигналы-напряжения, в матрицу, на ее разъм, на LVDS и EDP-40 придут они совсем не так как на разъеме мамки.. |
Никулин Дмитрий [ 26 фев 2022, 18:47 ] | |
ме чистый? может недосел? |
scraptru [ 04 мар 2022, 03:33 ] | |
Вложение: XM25QH128A@SOIC8-200_20220301_161758.rar Черномор писал(а): А при чем тут распиновка разъема на материнке? Хоть как раскидай там сигналы-напряжения, в матрицу, на ее разъм, на LVDS и EDP-40 придут они совсем не так как на разъеме мамки.. Вы абсолютно правы, это я уставший был, и сравнивал тёплое с мягким. varistor писал(а): ме чистый? может недосел? Пытаюсь разобраться с тем как его почистить и нужно ли что-то делать с bootguard, по спецификации он там есть, никаких инструкция именно на этот хаб или с его упоминанием не нашёл, если есть какая-то информация на эту тему - буду благодарен. Дамп биоса прикреплю на всякий случай, осцилом замерял, шевеления на ногах биоса есть. Официальные биосы по серийнику ноутбука показывает тут: https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... .QB0ER.004 |
scraptru [ 05 мар 2022, 04:05 ] | |
У дампа с офф сайта нашёл начало как в родном биосе и обрезал по длине родного биоса, зашил, минут 5 и пошла инициализация, вроде всё работает, тестирую, очень рад, всем спасибо за помощь ![]() |
igorek312 [ 30 мар 2022, 18:13 ] | |
Тоже допустил такую ошибку, подключил вместо edp 40 pin, lvds 40 pin. В вашем случае вы легко отделались заменой хаба, я попал на замену процессора т.к. хаб в проце ryzen 5 3500u, Прикол в том что на 40 pinе конектора матрицы lvds это питание подсветки 19 v с общей дорожкой на разьеме (с38-40), а в edp матрице подсветка с 36 до 39 pin, на 40 pin попадает 19 v. В моем случае этот контакт был задействован и шел напрямую в проц сигнал EDP_OD_EN, прозванивал шлейф матрицы с конектора матрицы 40 pina и на другом конце со стороны материнки оказался 21 pin. |
