Текущее время: 19 апр 2024, 15:24
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: as-7250 нет инициализации Добавлено: 30 мар 2013, 15:58 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Процессор исправный подкидывали? 22332233 писал(а): сильно греется FCH (мост северо-юг ) Если с питанием порядок, то скорее всего чип неисправен, часто летят.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: as-7250 нет инициализации Добавлено: 08 апр 2013, 10:25 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
22332233 писал(а): При подключении блока питания без аккумулятора сразу загорается индикатор включения (синий светодиод) . Раскручивается вентилятор кулера но изображения нет .Выключение происходит тоже странно — если нажать и держать кнопку включения , то через примерно 5 секунд кратковременно выключится индикатор включения и сразу включится .Если второй раз нажать и держать кнопку выключения ,то уже выключится нормально Такое поведение этой платформы со снятой батарейкой или севшей, как вариант. Вы пост карту пробовали подключить (CON4402)? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Забавно наблюдать советы, "в слепую", менять мосты-видео...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: as-7250 нет инициализации Добавлено: 08 апр 2013, 12:06 |
ahmed писал(а): Забавно наблюдать советы, "в слепую", менять мосты-видео... А кто давал конкретные советы по замене мостов? Это было всего лишь предположение, как вы говорите: ahmed писал(а): как вариант. А то, что ТС уже подкидывал FCH, так он судя по аватару действительно "идет в слепую" ...
