Текущее время: 03 июн 2024, 20:08
Дидар
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p) VS занижен Добавлено: 13 мар 2022, 16:14 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:43 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 108 Откуда: Алматы
как так остальное нормальные данные показывает ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- если серьезно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- На сигнале +VSB сколько вольт должно быть?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p) VS занижен Добавлено: 13 мар 2022, 16:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Дидар писал(а): На сигнале +VSB сколько вольт должно быть? 19 вольт
igils
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912p) VS занижен Добавлено: 13 мар 2022, 16:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Дидар писал(а): На сигнале +VSB сколько вольт должно быть? По схеме посмотреть никак не получается? Ну и баянище, до кучи, с этими платами, когда заливают - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191И все это в легкую находится, как только ПО СХЕМЕ начинаешь отслеживать, ГДЕ формируется питание (НЕ СИГНАЛ) +VSB. Поэтому я вам не верю насчет этого: Дидар писал(а): был залит восстановил
