Текущее время: 03 июн 2024, 14:29
UbermenchServ
Заголовок сообщения: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации Добавлено: 15 мар 2022, 19:05 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Доброго здравия форумчане. Принесли залитика, после 8 марта ноутбук испил вина, по запаху сухое, дешевое, тербковато)) В общем, первичный осмотр выявил гнилье в местах попадания вина, под микроскопом пропаял, совсем гниль поменял, плату отмыл высушил, по сопротивлениям основных питаний везде норма, кОмы. На плате стоит Ryzen 5 3500u. Кто может сказать какие нормальные показания по питальникам проца? R питания ядер 2.4 Ома, логики 52 Ома, питание еще какое-то, скорее видеоядра, 3 Ома. На самом проце smd кондеры половина звонится в кз, либо очень низкие сопротивления, норму которых я не знаю. Бивис не шил пока Борду нашел на плату с Intel процом :(
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации Добавлено: 19 мар 2022, 11:49 |
andrei_n писал(а): У меня плата другая - проц такой. Ядра -2,7Ома, логика - 38Ом, VGFX - 3.1Ом Большое спасибо от отзыв! Буду поднимать проц, под него затекло тоже, перекат надеюсь поможет..
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2022, 19:04 |
Итак решение! Сперва в глаза не бросался, чистый, аккуратно с завода запаянный мультик.. Решил поднять, глянуть, а оказалось под фонарем темнее всего.. Дорожки отгнили, каша из вина и грязи, короче восстановил дорожки, залакировал мульт родной посадил, аппарат ожил. Тему закрываю.
