aspire 5930g westron eiger 07246-2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12424 |
storage1984 [ 01 апр 2013, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5930g westron eiger 07246-2 |
включается, нет изображения, каждые 10 сек ребут. кто сталкивался поскажите |
parlament [ 01 апр 2013, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5930g westron eiger 07246-2 |
Похоже на северный мост! Какой там север стоит? |
storage1984 [ 01 апр 2013, 14:41 ] | |
ac82pm45 |
spbnuh [ 01 апр 2013, 14:44 ] | |
а часом ни раз 6 подряд ребут проходит, а потом стартует, ну или не стартует а стоит? |
storage1984 [ 01 апр 2013, 14:56 ] | |
он вообще не стартует, ток ребутится и все |
parlament [ 01 апр 2013, 15:21 ] | |
Сними весь навес CD,HDD,WI-FI и т.д. попробуй запусти плату.Если будет ребут ,то скорее всего север! |
storage1984 [ 01 апр 2013, 15:28 ] | |
все снято итак , даж видло снимал, ребут и все тут, попробую север махнуть, как махну отпишусь |
parlament [ 01 апр 2013, 17:21 ] | |
А еще нужно попробовать кондеры питания проца поменять! Под процом должны стоять по 330 |
spbnuh [ 01 апр 2013, 19:41 ] | |
а может сначала биос перешить а потом уж севера махать? |
storage1984 [ 03 апр 2013, 14:37 ] | |
spbnuh писал(а): а может сначала биос перешить а потом уж севера махать? позно север уже снят и заказан новый))))) биос потом прошью как север махну, если конечно понадобится) [notended][/notended] |
