Текущее время: 28 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: V5-572PG (daozqkmb8e0) ZQK Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 19:57
Нет изображения, при подключении post card останавливается на 5B. Прошивался BIOS и ЕС с оф сайта результата не дало, все питания процессора и видео поднимаются. На внешнем мониторе тоже нет изо.
 Заголовок сообщения: Re: V5-572PG (daozqkmb8e0) ZQK Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 06:56
Try to disable discrete graphics, convert to UMA
Shift:
R115 to R123
R642 to R626
R145 to R144
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 19:49
В UMA пробовал, не помогло.
Последний раз редактировалось pijin 12 апр 2022, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 19:52
если память вынуть пост другой будет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 20:02
Пробовал отключить встроенную ОЗУ и поставил съемную планку пост не изменился, но без всех оперативках пост 20. Получается что озу не причем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:26
проц там распаян так понимаю?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 11:17
Все верно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 16:19
попробуй скинуть периферию,сетевуху,модуль wifi
по аналогии с дестопами код 5x инициализация всяких шинных девайсов
 Заголовок сообщения: Re: V5-572PG (daozqkmb8e0) ZQK Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:39
У меня материнка на столе без периферии.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Знать бы что поменять первым юг или процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (daozqkmb8e0 rev e zqk) АКБ подключена, но не заряжается
alex.boldyrev888
16 ноя 2017, 20:13
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-572G (daozqkmb8e0 Quanta ZQK) греется видеочип
Zelectronic
09 мар 2020, 19:34
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-33214G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен дамп BIOS
Kriakoziabra
15 янв 2016, 18:40
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 04:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 52
