Текущее время: 23 апр 2024, 17:59
Tviker
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7739 мульт NPCE795LAODX Добавлено: 03 апр 2013, 18:16 |
Сообщения: 62 Откуда: Narva
Rimas писал(а): Здраствуйте. Кажется токой мульт стоит на DQDN15:http://www.hpwlabup.com/up//uploads/fil ... e806b0.pdf Спасибо но там стоит NPCE795 PAODX надо LAODX боюсь что могут быть разные.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7739 мульт NPCE795LAODX Добавлено: 03 апр 2013, 22:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Tviker писал(а): E89382 Hannstar J MV-4 94V-0 эти надписи к платформе ничего общего не имееют - Ханстар производитель текстолита. Платформа - PEGATRON AIC70БИОС шить стоит, сделав бэкап родного. Любит он слетать с нувотоном и при залитии. Необходимые условия стартаПочту проверьте З.Ы. NPCE795PAODX на LAODX должен заменяться вроде как.
