Заголовок сообщения: Acer aspire 5553g нет инициализации
Добавлено: 03 апр 2013, 18:39
Зарегистрирован: 07 май 2012, 10:25 Наличности на руках: 5.10 Сообщения: 29 Откуда: Мелеуз
Доброго времени суток. Пришел ноут Acer aspire 5553g был залит немного пивом. После чистки окислений при включении загораются светодиоды, срабатывает кулер, проц начинает греться. Через некоторое время включается кулер на полные обороты. Биос был прошит на программаторе с офиц. сайта. Quanta ZR8 / DA0ZR8MB8E0 дежурка на месте, ACIN 3.3в Есть большой опыт в ремонте сотовых, за ноутбуки только начинаю браться, подскажите, что смотреть в первую очередь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g нет инициализации
Добавлено: 03 апр 2013, 19:51
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Под мосты не затекло? А то инита не будет...Смотреть шевеление на LPC, проверять поднятие всех напряжений, ПОСТ-карту прикрутить.
Serega309
Добавлено: 04 апр 2013, 15:15
Под мостами все чисто, на плату попало совсем немного.
