ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125089 |
Kemal_92 [ 18 апр 2022, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у. |
Здравствуйте всем! Проблема следующая. Данный ноут используется в кафе для музыки. При подключении внешних колонок шумит и трещит звук. В начале шум был слышан только при максимальной громкости и тихо, но через несколько дней шум усилился. Кстати шумит только при подключении зарядки, пробовал поменять зарядку на другую немного мощнее так тогда треск уже с родных динамик начинает идти. Единственное что я пробовал так это снял аудио кодек ALC271X но со сняты кодеком проблема осталось. Буду рад любой помощи, заранее всем спасибо. |
Artmax [ 19 апр 2022, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у. |
Kemal_92 писал(а): Единственное что я пробовал так это снял аудио кодек ALC271X но со сняты кодеком проблема осталось. добрый вечер, я правильно понял? что вы сняли кодек ALC271X а звук так же шумит ? или вы его меняли на другой ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Я бы на вашем месте заменил ALC271X если такого нет можно поставить аналог ALC269 тут более подробнее https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=72833 Вообщем вот схема если не поможет замена кодека viewtopic.php?f=250&t=1371&p=142272&hilit=%2ALA+6901#p142272 если не разберетесь тогда пишите но обязательно с замерами и измерениями))) |
