A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125094 |
pbls [ 18 апр 2022, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD |
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки ОС на этом аппарате. Задача - установить ОС поверх старой - при попытке установить ОС - этап копирования файлов проходит, на этапе установке выдает ошибку. SSD распаян на плате. Ок. Инфу сохранил, запускаю после загрузки с установочного накопителя DISKPART list partition select partition x delete partition override и так для каждого раздела - всё проходит без ошибок, вижу в списке пустую неразмеченную область - устанавливаю, снова ошибка. Причем после перезагрузки - загрузилась родная винда со всеми приложениями. еще раз DISKPART list disk select disk x clean команда выполняется без ошибок и абсолютно такая же картина как и в первый раз Защита от записи или что-то подобное? В BIOS ничего такого нет, secureboot отключен. Или проблема с SSD? Как вариант установить другой накопитель, но может быть есть решения для родного. |
realgudv1n [ 18 апр 2022, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD |
Как вариант, драйвера. Можно VENDOR_ID и DEVICE_ID встроенного ССД? |
pbls [ 20 апр 2022, 16:34 ] | |
Всё оказалось хуже, на другой SSD установка прошла, но загрузиться он с него не дает, просто не видит в списке загрузочных устройств. ID выглядит следующим образом: SD\GENDISK GENDISK в диспетчере как Kingstone A29128128G в BIOS: EMMC MODEL NAME: A29128128G ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- По аналогии проблемы установки ОС с драйверами для intel RST часто встречающейся на ноутах Acer - может и здесь нужно драйвер загрузить на этапе установки только для AMD? |
pbls [ 21 апр 2022, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A114-21-ROME (DAZ8EMB18A0) не удаляются раздела на SSD [РЕШЕНО] |
В итоге чтобы выдать ноут - ОС установил на другом, переставил в него SSD, и не имея возможности стереть раздел на распаянном накопителе - выдал в таком виде. Если будут предложения по стиранию раздела - пришлите в ЛС пожалуйста, тему закрываю, так как аппарата у меня уже нет. |
