Текущее время: 25 апр 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: acer 6930g zk2 смена матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:26
Здраствуйте, разбили матрицу LTN160AT01-02 (acer aspire 6930g Модель zk2), пришлось брать LTN160HT01-02 поскольку родной не было, сказали что можно кинуть провода (взял фторопластовые в данном случае) и все будет норм, скачал схему, на второй LVDS задействованы 40:38, 34:32, 28:26, 22:20 (мать) припаялся под разъемом и на матрице, после старта система увидела разрешение 1920*1080, но есть косяк, по всему экрану присутствуют мерцающие участки, и по экрану что то типа серой радуги
если глянуть по схеме есть два сопротивления R629 (Panel_ID0), и R630(Panel_ID1), +3V через 10 КОм, которые которые задают разрешение экрана, по "0" это 1366 x 768, если "1" на Panel_ID0, то 1920x1080. Вкрыв ноут этих сопротивлений не обнаружено. Получается по "0".
Это может влиять на такую рябь на экране? или какая то другая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: acer 6930g zk2 смена матрицы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фото экрана не помешали бы.
Та таблица верна только для встроенной графики, у вас же похоже с отдельной.
Дополнительные провода LVDS, надеюсь, переплетены для устранения наводок?
Лучше бы взять не просто провода а кусок от другого кабеля.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6930G (quanta zk2 rev 3b) Не определяется HDD и ODD
pashok46
3205
10 апр 2015, 21:59
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G
XINSIDE
07 янв 2016, 17:01
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650
dj_fitil
2232
03 янв 2019, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6930g (Quanta ZK2) полосы
ЕвгенийЛ
1022
15 мар 2021, 19:29
Сергей Б Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
skrip1285
14 июн 2023, 20:17
skrip1285 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apetrushenko, Drozz, josebml, Sky_Spb, xxxxalexxx и гости: 30
