Здраствуйте, разбили матрицу LTN160AT01-02 (acer aspire 6930g Модель zk2), пришлось брать LTN160HT01-02 поскольку родной не было, сказали что можно кинуть провода (взял фторопластовые в данном случае) и все будет норм, скачал схему, на второй LVDS задействованы 40:38, 34:32, 28:26, 22:20 (мать) припаялся под разъемом и на матрице, после старта система увидела разрешение 1920*1080, но есть косяк, по всему экрану присутствуют мерцающие участки, и по экрану что то типа серой радуги
если глянуть по схеме есть два сопротивления R629 (Panel_ID0), и R630(Panel_ID1), +3V через 10 КОм, которые которые задают разрешение экрана, по "0" это 1366 x 768, если "1" на Panel_ID0, то 1920x1080. Вкрыв ноут этих сопротивлений не обнаружено. Получается по "0".
Это может влиять на такую рябь на экране? или какая то другая проблема?
