Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125341 |
Roman23 [ 26 апр 2022, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS |
Приветствую. Достался ноутбук, не включался. Не открывался ключ Q8800. Обнаружилось КЗ по AC_BAT_SYS на конденсаторе С8223 (10UF/25V). Такого же точно не нашел. Поставил электролит на 22uf 63v. КЗ ушло, AC_BAT_SYS чуток появилось где-то 0.6в. После этого менялись Q8800, 8802, BQ25A и ITE8518e без результатно. В какой-то момент вместо 0.6в КЗ снова появилось. Лабораторным БП пустил 2 ампера где-то. Задымился мосфет Q8102 (FDMC8884) рядом с LDO регулятором TPS51225 в этот раз. На 8й ноге КЗ. К этой линии был подсоединен Q8102, а также Q8103 и дальше на дроссель L8101, через который линия идет дальше на другую сторону платы. Снял Q8103 и регулятор, КЗ не ушло. Снял дроссель и конденсатор СE8101. А на нем 0 ом. Кз ушло. Теперь нашел еще одно на линии 1.05 VO/VS/VCCP. 0 Ом на землю. Плату в мустор или стоит еще повозиться? |
seven77 [ 26 апр 2022, 05:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS |
как минимум хаб под замену |
Roman23 [ 26 апр 2022, 10:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS | |||
Ну если хаб ушел , то там уж проще всю плату купить заново. Если конечно процессор еще живой.
