Текущее время: 27 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 05:17
Здравствуйте. Пришел ноут не включался. Были сгоревшие элементы: PD8: SV1040 , PQ22: AON6414AL , PU5: BQ24780SRUYRh , после замены ноут включается как бы нет изображение и подсветки. Отключается через 30 секунд. прошивку Биоса сделал. Дежурки 3.3v, 5v, 1.8v , 1.5v есть, +vcccore нет там сопротивление проца 2 ом подскажите где искать спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 05:31
проверить поступает ли разрешение на запуск питания cpu
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:15
спасибо за ответ. а как это обозначается на схеме?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:33
Сигнал разрешения VRON и осциллографом на SVIDCLK, SVIDDAT
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:21
VRON есть 3,3 v , пока оцилографа нет к сожелению не смог померить SVIDCLK, SVIDDAT но там есть 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:09
IMVP_PWRGD, PWM_A, FCCM_ A
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:15
IMVP_PWRGD: 3,4v , PWM_A: 5v , FCCM_ A 5v,
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:05
SYS_PWROK
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 01:08
раз vron есть а напряжение ядра отсутвует стоит проверить обвязку шим,шим
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:15
Что то маловато 2 Om , не кажется
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 15:59
думаю нашел проблему!
на +vcccore и на +VCCGT одинаковый преобразователь DC/DC AOZ5049QI нового не было попробовал поменять местами.
и у меня +vcccore 1v поднялось и пропал +VCCGT. буду заказывать AOZ5049QI на aliexpress. спасибо всем за помошь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 14:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
Anton198787
26 май 2021, 22:25
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-575 (zaa x32) помогите опознать элемент
Borhes12
01 ноя 2022, 20:00
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
1361
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAZAAMB16E0 ZAA X32 Acer Aspire E5-575G
RZi
28 сен 2023, 19:31
RZi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 54
