https://vlab.su/
acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125545
Страница 1 из 1
ka27 [ 03 май 2022, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
доброго времени суток. принес знакомый данный девайс с проблемой не вкл. был пробит кодер по В+. заменил, ноут завелся но при загрузке винды тупо вырубается. камень ай7 на борту. поставил я свой заведомо исправный ай5 ноут загрузился но видак gt540 с воскл. знаком. дунул на него, после этого видак заработал ,но при молейшей нагрузке ,тот же тест стабильности в вин7,ноут жутко тупит, курсор еле шевелится, махнул видак на НОВЫЙ, но ни чего не поменялось. при замерах заметил что питание VGFXCORE всего 0.3 вольта и не меняется а с ай7 вообще рубится при запуске. что может быть, может кто сталкивался. шим менял, биосы шил, все безтолку. процы все рабочие.
REM [ 04 май 2022, 00:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
не туда........
viewtopic.php?f=59&t=48575&p=352432&hilit=%2A6901p+pq43%2A#p352432
ka27 [ 04 май 2022, 07:18 ]
не мой случай.но спасибо за ссылку.я же говорю ноут работает на ай5 без нагрузок.я на нем даже биос из под винды прошил
gmosin [ 06 май 2022, 11:52 ]
танталы на еср по питанию проца проверьте
старенькая платка уже
http://www.phpbb.com/
