Текущее время: 20 май 2024, 19:18
cyberland_remont
Заголовок сообщения: acer a515-51g (la-e892p rev c) нет VCC_Core и VCC_GT Добавлено: 03 май 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 80 Откуда: Elets
Пытаюсь ремонтировать плату LA-E892p, нет инита, по словам хозяина до этого иногда включался, иногда нет, но в итоге совсем перестал. Осмотр показал, что ноут не залит, повреждений корпуса, указывающих на падение нет и нет 2х питаний VCC_Core и VCC_GT. Их формирует NCP81218M, управляя NCP81151M, их 4 шт и им приходит питание, DRVON, но PWM есть только у одной которая выдаёт VCC_SA, у остальных 3х по 2 вольта на этой ноге. Сделано : БИОС прошит с заменой флэшки, мульт заменён и прошит, NCP81218M заменён, NCP81151M тоже менял, проц поднял- ничего не оторвано, поставил обратно. Изменений никаких. Биос комбайн пытается читать, на 2х кварцах есть генерация, при включении с кнопки потребление 0.15а, не скачет, обратно с кнопки не выключается. Посоветуйте куда копать в данной ситуации. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд: ---------- на плате нет PLT_RST# ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 49 секунд: ---------- со снятой флэшкой все питания поднимаются. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Маразм крепчал, поставил флэшку, плата завелась, с изо и загрузкой винды, потом полежала остыла и снова окирпичилась, надо или какой-то подогрев флэшки делать или понять что так ведётся на нагрев.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (la-e892p rev c) нет VCC_Core и VCC_GT Добавлено: 03 май 2022, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Паяльником флешку снимать / ставить. Тогда нечему остывать будет. А так смотреть, что рядом с ней прогреться могло.
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: acer a515-51g (la-e892p rev c) нет VCC_Core и VCC_GT Добавлено: 04 май 2022, 08:22 |
igils писал(а): А так смотреть, что рядом с ней прогреться могло.
главное чтоб это был не проц, мелочь то я переставлю вокруг.
