Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12558 |
Saiberex [ 06 апр 2013, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ |
Попал ко мне в ремонт Acer Aspire M3-581T, не стартовал. После вскрытия обнаружил растравленый разъём на матрицу и умерший резистор на полевике. После чистки, замены резистора и восстановления разъёма матрицы ноутбук заработал, но возникла другая проблема. Он не заряжает батарею. Батарея там стоит встроеная AP12A3i ноутбук показывает заряд батареи 2% и пишет что не заряжает её. Контроллер зарядки там стоит BQ24725A маркировка микросхемы BQ25A. Ничего крименального в объвязке не обнаружил, все ключи исправну, окислов тоже не видно.... Эверест показывает что износ батаери состовляет 3%. Подскажите можно ли както оживить батарею, подоздреваю что она просто заблокировалась...... ну или что ещё можно проверить, посмотреть? |
RsM [ 06 апр 2013, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ |
Огласить платформу и потом замерять напряжения на ножках чарджера, определяя тем самым его состояние и работоспособность. Схемы с ним есть |
ReasonX [ 06 апр 2013, 15:03 ] | |
Иногда в таком может быть виноват ЕС, проверьте обмен между ним и PWM чарджера. Очень часто такое с BQ24 встречал. |
Saiberex [ 08 апр 2013, 16:55 ] | |
RsM писал(а): Огласить платформу и потом замерять напряжения на ножках чарджера, определяя тем самым его состояние и работоспособность. Схемы с ним есть А платформа у него JM50 |
siberian [ 08 апр 2013, 20:55 ] | |
Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50? |
RsM [ 08 апр 2013, 21:05 ] | |
siberian писал(а): Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50? Ага, PEGATRON MA50 платформа. |
Saiberex [ 09 апр 2013, 11:12 ] | |
RsM писал(а): siberian писал(а): Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50? Ага, PEGATRON MA50 платформа. А вот нет... На плате написано JM50 MAIN BOARD REV:2.1 и всё, больше ничего! Графика у неё не распаяна стоит только процессор и чипсет E150B634 SLJ8C мульт стоит NPCE795LA0DX |
alex art [ 09 апр 2013, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
Глупый вопрос, Вы с одетой крышкой отсека оперативы и жесткого проверяете? Там есть контакты, которые отключают батарею при открытии крышки. Была похожая ситуация, неделю потратил, пока не нашел. |
digitalmaster [ 10 апр 2013, 11:57 ] | |
Про отключении батареи это БОЛЬШОЕ СПАСИБО. тоже лежит бук и не пойму что он не заряжается |
Saiberex [ 12 апр 2013, 15:28 ] | |
alex art писал(а): Глупый вопрос, Вы с одетой крышкой отсека оперативы и жесткого проверяете? Там есть контакты, которые отключают батарею при открытии крышки. Была похожая ситуация, неделю потратил, пока не нашел. Понимаешь насколько он глупый только когда знаешь причину.... Собрал его и всё в полном порядке. Хотя так и не понял что там за датчик такой..... всем спасибо! |
