Заголовок сообщения: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.
Добавлено: 05 май 2022, 12:07
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 270.27 Сообщения: 198 Откуда: Германия
Привет всем
Появился у меня уже второй Acer Swift Проблема у него такая что после установки win10 стал обновлятся пропало изображение но подсветка есть. На ноуте стоит интегрированый накопитель 60 Гиг Флешку биоса ме чистил.
Я думаю что не как не сядет драйвер.
Помогите пожалуйста
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.
Если изо пропадает при загрузке в систему, то есть смысл смотреть в сторону драйверов на дискретную(если она есть), и интегрированную исключая. Если изо нет при включении, то смотреть на то что проблема аппаратная. Драйвера лучше скачивать с сайта производителя.
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения. [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 май 2022, 00:02
Скачал с оф сайта драйверы на графику установил, обновил обновление и пошло С десятки не хотел вставать
