Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125619 |
yllymah [ 06 май 2022, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура |
Всем привет имеется ноутбук Acer One 756 в биос заходит там клавиатура работает, также клавиатура работает если выбирать как загружать систему в обычном или безопасном режиме, но в системе клавиатура никак не работает, хотя бывало, что иногда при загрузке работала, но стоит перезагрузить и перестает работать. Другую систему загружал, биос обновил так и не помогло ничего. Изначально на ноутбуке была пробита микросхема тачпада, грелась, тач вообще отключил. Неужеле хаб? |
felix2604 [ 06 май 2022, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура |
Не факт. Клавиатура и тачпад растут из мульта, соответственно в винде проверьте прерывания клавиатуры и мыши... Когда отключили тачпад винда неправильно назначила прерывания для драйвера, это и привело к сбою работы клавиатуры... |
yllymah [ 06 май 2022, 14:24 ] | |
felix2604 писал(а): Не факт. Клавиатура и тачпад растут из мульта, соответственно в винде проверьте прерывания клавиатуры и мыши... Когда отключили тачпад винда неправильно назначила прерывания для драйвера, это и привело к сбою работы клавиатуры... почему тогда на других системах не работает тоже? |
felix2604 [ 06 май 2022, 14:42 ] | |
В диспетчере устройств в меню вид включите отображение скрытых устройств и сделайте пожалуйста скрин, будь там даже нулёвая операционная система usb-устройства ввода работать будут, а ps2 нет, будет конфликт прерываний. Да, и мульту тоже могло прилететь при получении коротыша... |
yllymah [ 06 май 2022, 15:19 ] | |
Вот скрытые устройства |
felix2604 [ 06 май 2022, 15:25 ] | |
Что и требовалось доказать... (с) Пока тачпад (ps/2-совместимая мышь) в заскоке клавиатура будет капризничать... С большой вероятностью мульт под замену... |
yllymah [ 13 май 2022, 07:49 ] | |
felix2604 писал(а): С большой вероятностью мульт под замену... Заменаил мульт не реагирует на кнопку Нужно ли отдельно мульт прошивать или прошивка его во второй флешке и он должен сам прошиться? |
eugenekus [ 13 май 2022, 09:18 ] | |
А что за мульт? |
yllymah [ 13 май 2022, 12:25 ] | |
eugenekus писал(а): А что за мульт? ene kb9012qf a3 на форуме отдельно прошивку для мульта не нашел |
sasha_m [ 14 май 2022, 16:21 ] | |
Странно, а я нашёл viewtopic.php?p=774945#p774945 |
