Текущее время: 29 мар 2024, 17:53
sementich
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5541 нет инициализации Добавлено: 06 апр 2013, 16:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 19:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнеудинск
Добрый день, коллеги! Платформа LA-5992P, схема имеется. Суть проблемы в следующем: принесли мне данный ноут с проблемой-пропадает подсветка LCD при открывании/закрывании крышки. Ранее, на ноуте менялась матрица. Первым делом разобрал верхнюю крышку и увидел, что там имеется плата-переходник (не родная, видимо предыдущий мастер ставил при замене матрицы), неисправность была в коннекторе (плохой контакт гибкого шлейфа), плата не была зафиксирована, я, её приклеил, контакты в коннекторе подогнул-полёт нормальный но, чёрт меня дёрнул эту платку пинцетом прижать, дабы она хорошо приклеилась, секунда делов и... Короче, получается +B (+19V) попало на DISPOFF# и экран потух. После этого ноут запускается с кнопки но, ни подсветки, ни картинки нет, винда соответственно тоже не грузится. Вот такой я, вредитель Сопротивление (относительно земли) 105-го вывода мульта KB926QF D3=30 Ом. Вывод в воздух поднял, он попрежнему 30 Ом, т.е. видимо ему кирдык. Подскажите бывалые, может контроллер на матрице сдох? Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 нет инициализации Добавлено: 06 апр 2013, 20:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sementich писал(а): Подскажите бывалые, может контроллер на матрице сдох? А что мешает подкинуть другую матрицу и проверить?.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 нет инициализации Добавлено: 07 апр 2013, 17:28 |
Мешает подкинуть другую матрицу, собственно отсутствие этой самой другой матрицы. А, так же возможность купить эту матрицу, так как я, проживаю не в областном центре (г.Иркутске), если только заказать через интернет, нашёл вот здесь:http://partsdirect.ru/goods/323770/ но, у них она LP156WH4 (TL)(N1) а, у меня LP156WH4 (TL)(N2), взаимозаменяемы ли они, на вид вроде одинаковые, подскажите плиз.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541 нет инициализации Добавлено: 07 апр 2013, 21:45 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
sementich писал(а): LP156WH4 (TL)(N1) а, у меня LP156WH4 (TL)(N2), взаимозаменяемы ли они? полностью.
