Aser aspire 5251 post 5Ch https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12577 |
Stas_B [ 07 апр 2013, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser aspire 5251 post 5Ch |
Пришел асер 5251. Включаеться, нет изображения ни на матрицу, ни на внешку. Пробежался по напряжениям - все в норме. Сразу подозрение пало на север (216-0752001). Поменял (дважды). Ничего не изменилось. Подпаял пост карту. Показывает пост 5С. Подкидывал проц, память, включал без памяти, шил биос(в новую флешку), менял мульт, менял юг (218-0697014)- 5С. Я прям в расстерянности! POST 5С вроде как Setup SB SMM Dispatcher service. Платформа LA-5912P |
himikat123 [ 07 апр 2013, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser aspire 5251 post 5Ch |
Может сдуть сетку, звук, картридер... проверить генерацию на кварцах юга, может замыкания в USB портах. |
ars44 [ 07 апр 2013, 23:52 ] | |
1,5 вольта проверьте и ставьте другие планки памяти. Если не пошло, микроскоп в руки и тщательный осмотр разьемов ОЗУ на предмет микро трещин. |
Stas_B [ 09 апр 2013, 14:09 ] | |
ars44 писал(а): 1,5 вольта проверьте и ставьте другие планки памяти. Если не пошло, микроскоп в руки и тщательный осмотр разьемов ОЗУ на предмет микро трещин. 1.5В в нормие, да и планки я менял уже не раз. Трещин тоже не заметил. Мож отвал сокета? |
ars44 [ 09 апр 2013, 20:35 ] | |
Stas_B писал(а): Трещин тоже не заметил Как и чем смотрели?. |
Stas_B [ 10 апр 2013, 14:52 ] | |
ars44 писал(а): Stas_B писал(а): Трещин тоже не заметил Как и чем смотрели?. Микроскопом смотрел пайку. |
ars44 [ 10 апр 2013, 21:07 ] | |
Тогда сокет проверять. |
Stas_B [ 14 апр 2013, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser aspire 5251 post 5Ch [РЕШЕНО] |
поменял сокет и все заколосилось. тема закрыта. |
