Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=125881 |
X-Zes [ 18 май 2022, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой |
всем привет принесли ноут Acer Nitro 5 AN515-54 (i5-9300H, GTX1650 (N18P-G0-MP-A1)), принесли с выпаянным мультом, кодеком и диодной сборкой, что возле порта юсб, сказали просто припаять обратно, разумеется как это бывает, выпаянные детали все мертвы, мульт, кодек, диодную сборку с доноров поставил, кз по 5-ти вольтам привели к замене шим проца, шим видеопамяти, шим видеочипа, др.мосы видеочипа, шим дежурки 5В, контроллер тайп-с и ещё мелочи в районе usbшек, плата стартанула, но не запускались питания проца дальше VCCIO, сопротивления в норме, мосфеты не пробиты, заменил резюк 2R2 по питанию шимки проца, всё пошло, питания завелись, появилась инициализация, всё проверил, зарядка, видюха (фурмарк, суперпозишн), всё работает, собрал всё и выдал, через день мне его возвращают с пропавшей дискреткой, странно думаю, проверяю - нет питания видеочипа, ничего не пробило, без коротких и т.д., ну фиг знает, меняю др.мосы, появилась дискретка, но ведёт себя странно, при запуске фурмарка она есть, работает, только включаешь в фурмарке бублик, почти сразу чёрный экран, потом картинка появляется, фурмарк вылетает, при запуске фурмарка повторно там уже нет дискретки, при этом в диспетчере она есть, перезагружаю - дискретки нет и в диспетчере и нет питания видео, обесточиваю, затем снова включаю, питание видео появляется, отображается видик, запуск бублика - через несколько секунд повторяется, довольно ощутимый нагрев в районе видео даже без нагрузки, обвязка в норме, сбитой мелочи нет, при включении на холодную бублик дольше крутится до отключения видюхи, иногда может вылезти синий экран с ошибкой VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR, при этом от аккумулятора работает, но прыгают частоты видео и фпс в бублике, шим на одной из фаз нормальный, на второй нет без нагрузки, под нагрузкой не могу проверить вторую фазу, ибо не подлезть не коротнув сопротивление чипа 0.3 ома, памяти 98 ом (Hynix), есть рабочая плата с почти идентичными замерами (0.2 и 90 ом соответственно), там всё норм чип ли это? или может чего ещё? |
alekcey5303 [ 23 май 2022, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой |
VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR - у меня такие экраны сыпались когда я на платах леново видеочип менял (чип спиливал) а видеопамять под компаундом, может ей прилетело ?, в принципе неисправная память на некоторых моделях вызывает дефект с отсутствием дискретки, furmark кстати тест не годится для памяти, он ее не использует толком, как насчет superposition или heaven ? |
X-Zes [ 23 май 2022, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой [РЕШЕНО] |
alekcey5303 писал(а): furmark кстати тест не годится для памяти я знаю, но бсоды были даже просто на рабочем столе alekcey5303 писал(а): superposition этим разумеется тоже тестил по факту ноут уже выдан, проблемы были с питанием всё-таки, фазы должны работать сразу обе, один из др.мосов оказался просто не рабочим, не пробитым, но не рабочим, думал, может плохо припаял, но нет, проверил всё под микроскопом, нормально всё было, проблемы не ушли, пока не заменил не рабочий др.мос, а от аккума работал потому что ему хватало одного др.моса |
