Текущее время: 21 май 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 04:57
всем привет
принесли ноут Acer Nitro 5 AN515-54 (i5-9300H, GTX1650 (N18P-G0-MP-A1)), принесли с выпаянным мультом, кодеком и диодной сборкой, что возле порта юсб, сказали просто припаять обратно, разумеется как это бывает, выпаянные детали все мертвы, мульт, кодек, диодную сборку с доноров поставил, кз по 5-ти вольтам привели к замене шим проца, шим видеопамяти, шим видеочипа, др.мосы видеочипа, шим дежурки 5В, контроллер тайп-с и ещё мелочи в районе usbшек, плата стартанула, но не запускались питания проца дальше VCCIO, сопротивления в норме, мосфеты не пробиты, заменил резюк 2R2 по питанию шимки проца, всё пошло, питания завелись, появилась инициализация, всё проверил, зарядка, видюха (фурмарк, суперпозишн), всё работает, собрал всё и выдал, через день мне его возвращают с пропавшей дискреткой, странно думаю, проверяю - нет питания видеочипа, ничего не пробило, без коротких и т.д., ну фиг знает, меняю др.мосы, появилась дискретка, но ведёт себя странно, при запуске фурмарка она есть, работает, только включаешь в фурмарке бублик, почти сразу чёрный экран, потом картинка появляется, фурмарк вылетает, при запуске фурмарка повторно там уже нет дискретки, при этом в диспетчере она есть, перезагружаю - дискретки нет и в диспетчере и нет питания видео, обесточиваю, затем снова включаю, питание видео появляется, отображается видик, запуск бублика - через несколько секунд повторяется, довольно ощутимый нагрев в районе видео даже без нагрузки, обвязка в норме, сбитой мелочи нет, при включении на холодную бублик дольше крутится до отключения видюхи, иногда может вылезти синий экран с ошибкой VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR, при этом от аккумулятора работает, но прыгают частоты видео и фпс в бублике, шим на одной из фаз нормальный, на второй нет без нагрузки, под нагрузкой не могу проверить вторую фазу, ибо не подлезть не коротнув
сопротивление чипа 0.3 ома, памяти 98 ом (Hynix), есть рабочая плата с почти идентичными замерами (0.2 и 90 ом соответственно), там всё норм
чип ли это? или может чего ещё?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:39
VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR - у меня такие экраны сыпались когда я на платах леново видеочип менял (чип спиливал) а видеопамять под компаундом, может ей прилетело ?, в принципе неисправная память на некоторых моделях вызывает дефект с отсутствием дискретки, furmark кстати тест не годится для памяти, он ее не использует толком, как насчет superposition или heaven ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:51
я знаю, но бсоды были даже просто на рабочем столе
superposition
этим разумеется тоже тестил
по факту ноут уже выдан, проблемы были с питанием всё-таки, фазы должны работать сразу обе, один из др.мосов оказался просто не рабочим, не пробитым, но не рабочим, думал, может плохо припаял, но нет, проверил всё под микроскопом, нормально всё было, проблемы не ушли, пока не заменил не рабочий др.мос, а от аккума работал потому что ему хватало одного др.моса
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-54(N18C) (LA-H501P) Проблемы с зарядкой
tapi1963
09 июл 2023, 20:04
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 14:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Nitro AN515-54 EH5VF LA-H501P Bios uma
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
15 июл 2023, 14:53
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 37
