Текущее время: 28 апр 2024, 15:34
Tkach
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 18 май 2022, 23:39 |
Зарегистрирован: 18 май 2022, 23:19 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) BIOS InsydeH20 Rev. 5.0. Прошил BIOS с сайта поддержки Acer методом USB (Fn+Esc), ноутбук работает, но затерлись Serial Number, UUID, Model. Пробовал утилиты DMI Tools, (с данного форума для Wistron скачать попробовать не могу, нет сообщений) ни одна не восстановила, вроде бы прописывает данные, но при перезагрузке все остаётся неизменно. Подскажите пожалуйста, может есть нужная версия утилиты? Программатора у меня нет, все надежды на правильную утилиту.
Tkach
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 19 май 2022, 00:42 |
Maxim Skridonenko писал(а): или утилитой, или вручную, или чужой биос с чужими серийниками ... чудес не бывает
Дак вот же утилиту и ищу, тут на форуме есть пара утилит для Acer Wistron, не знаю подойдут ли они к моей модели, я их пока скачать не могу(
Tkach
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 19 май 2022, 16:45 |
Powerman писал(а): Пробуйте этим К сожалению с этой утилитой тоже ошибка "Get working buffer size failed, Error Code 86!!" Это с DOS, а версия для Windows не запускается в Win 10. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 34 секунды: ---------- Я также пробовал использовать инструмент InsydeH2OSDE, включая версию InsydeH2OSDE_x86_WINx64_200.00.00.01, но она только вычитывает данные, а при записи выдает ошибку "Fail to get GPNV info! (Error code=0x83)"
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 20 май 2022, 05:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Tkach писал(а): а версия для Windows не запускается в Win 10. Из командной строки CMD запускаете?
Tkach
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 20 май 2022, 14:56 |
Powerman писал(а): Из командной строки CMD запускаете? При запуске с exe от имени админа (только так можно) и при запуске из CMD (CMD без прав админа, но при запуске программы все равно просит открыть с правами админа) программа запускается на секунду, и закрывается. При запуске из CMD с правами админа, программа запускается, но при вводе команд ошибка ""wMPRW" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом." Но есть ли смысл пробовать из под Windows, если она и из под DOS не работает, запускал через FreeDOS, думаю с MS-DOS разницы не будет.
Tkach
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер Добавлено: 24 май 2022, 20:45 |
Восстановил утилитой предоставленной ув. Powerman, спасибо ему! Есть некоторые особенности, или я сначала не понял как ей правильно воспользоваться. Итак, утилиту "wDMI64.exe" запускал в Windows через CMD, в самой утилите предложены команды "wMPRW" Например: wMPRW /Wm [String] ---> Write Manufacture Name, так не работает! Если заменить команду "wMPRW" на "wDMI64" Например: wDMI64 /Wm [String] ---> Write Manufacture Name - работает! Большое спасибо всем отозвавшимся!
