Текущее время: 26 апр 2024, 09:16
alien_2005
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G MS2310 - Синий экран Добавлено: 08 апр 2013, 19:53 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем история такая: приносят мне сей аппарат говорят синий экран выскакивает с ошибками 0x00000019 или 0x000000D1, аппарат хорошо грелся, я его тестанул FurMark-ом температура поднялась почти до 100 градусов, его до меня чистили в другом СЦ, правда синего экранчика я не увидел, я значит вкрыл его и вижу картину такую: на проце и видяхе свежая термопаста, а вот на северном мосту AMD 2001-й серии кажется, находилась высохшая терморезинка, ну я так понял в этом и была вся проблема, заменил ее на межную пластинку и добавил термопасты. Ок, значит, под нагрузкой FurMark температура поднималась до 80 градусов, часик так погонял, потом запустил игрушку стоящую на нем BattleField, пол часика погонял, вроде тоже все зачепись. Отдал клиенту, тот расплатился, на следующий день звонит мне и жалуется что проблема нифига не исправленна, возвращает, при чем говорит что проблемы эти возникают при обычной бытовой работе, типа посидеть в интернете или посмотреть фильм, он сам потом поставил стоящий на компе FurMark и оставил на всю ночь и проблемы небыло, а так выскакивает синий экран с ошибкой 19. Я запустил на нем видео файл и в течении минут 15 действительно произошел синий экран с ошибкой 19. Какие будут версии господа?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G MS2310 - Синий экран Добавлено: 08 апр 2013, 22:37 |
RsM писал(а): Переставить винду, прогнать тест памяти, грешить на север. У клиента в предыдущем сервисе не проверяя состояние поменяли винт и поставили по его словам его родную винду с наклейкой, уходя сегодня из офиса заметил что стоит 7ка максимальная, а родная ДомПремиум, т.е. н**бали Тест памяти родными средствами винды сделал, не помогло. Думаю завтра с утра поставить винду на отдельный винт родную, с родными дровами, погонять Если не поможет прогреть что-ли север? (но тут такой момент, клиент говорит что он так уже выпендривается с пол годика, сомневаюсь что север бы пережил столько надругательства, или как вы считаете?)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G MS2310 - Синий экран Добавлено: 09 апр 2013, 00:05 |
RsM писал(а): Пробовать все, но по порядку Надо же причину выявить. эт точно
