Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126051 |
arhireev [ 25 май 2022, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС. |
Всем доброго дня. Есть аппарат с платформой, указанной выше. Аппарат изначально вылетал периодически в синий экран. Через некоторое время аппарат совсем отказался загружать ОС. При попытке загрузиться с SSD или запустить новую установку с флешки, аппарат уходит в BSOD. Ошибки BSOD совершенно случайные. Прошил биос, произведена замена SSD, произведена замена PCH HM175. Так как проц SR2FQ Intel Core i7-6700HQ найти нереально, было принято решение перекатать его (Т.к. неисправность начиналась периодически). Под процом было обнаружено несколько не пропаянных пятаков. После установки горел надеждой, что все пройдет, но нет. Прошивки шил MURDC.bin Kabylake MU5DC.bin Skylake взятые с офф сайта. Определить истинную прошивку нет возможности, т.к. после другого сервиса флешка была утеряна. Несмотря на то, что проц все же Skylake, обе прошивки работают одинакого. Все питания были проверены, все в норме. Пульсаций и занижения ни где не обнаружил. Идеи, кроме земены процессора, кончались. Может кто сталкивался с такой неисправностью? |
xusan [ 25 май 2022, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС. |
Мне кажется с процом проблема. Еще есть вариант пробуйте отключить питания видло. тоесть отключить видло |
sniptex [ 13 июн 2022, 13:29 ] | |
Попробуйте отключить Hyper-Threading |
arhireev [ 15 июн 2022, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС. [РЕШЕНО] |
Проблема действительно была в проце. Купил плату с таким же процом. Перекинул и все прошло. |
