Текущее время: 27 апр 2024, 20:03
Uicholi
Заголовок сообщения: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения. Добавлено: 26 май 2022, 16:34 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Пришёл с проблемой не заряжается , не ключается. Визаальный осмотр: следы попадания влаги в районе разъёма клавиатуры. Диагностика: B+ , LDO3, LDO5, дежурки 3 и 5 присутствуют. При нажатии на кнопку загорается синий светодиод примерно на 7-10 секугнд и гаснет. Больше никакие напряжения не появляются. Генерация на кварце хаба и мульта есть. Биос мульта вычитывается , перешивал прошивкой с форума. LID_SW в наличии , ES_ON в наличии. PCH_RSMRST# поднимается. PBTN_OUT# поднимается. А вот слипы S3 S4 S5 - 0.5V. Соответственно нет SYSON. Приговорил бы хаб, но при включении уже после приемки на диагностическом столе он дал картинку и вернулся в исходное состояние. Что ещё посмотреть , или хабу тапки? Спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения. Добавлено: 28 май 2022, 08:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
там же кнопочка слева, крышкой сдвигается. и еще одна посередине(не помню уже зачем, давно не видел их). ну и мульт "вешается", когда шлейфик на доп кнопки(правые) под клавиатурой коротит о железку, или платка эта чуть залита акб убитый тоже умеет так делать на этих аппаратах
ruv
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения. Добавлено: 28 май 2022, 11:57 |
Uicholi писал(а): Должна ли она включаться вообще без акб и платки с портами? конечно Uicholi писал(а): Второй кнопки не нашёл. тут разве нет ничего?
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения. Добавлено: 29 июн 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
Uicholi писал(а): +VSBP нету ну вот, ищем почему нет
