Текущее время: 28 мар 2024, 23:15
FullHousse
Заголовок сообщения: Acer (LA-5991P) Нет дежурного питания Добавлено: 29 май 2022, 21:35 |
Зарегистрирован: 29 май 2022, 19:46 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Доброго времени суток, господа. Немного предистории: Попался мне в руки от товарища ноутбук (точнее половина, без монитора). По началу все хорошо работало в паре с внешним моником. Спустя время ноут был разобран (по каким причинам не могу ответить, не знаю), позднее вновь был взят в руки, но обнаружилось, что шлейф от кнопки к материнской плате поврежден. Попросив знакомого он мне этот шлейф заменил на более длинный. Попользовался я ноутом недолгое время и отложил в коробки. В настоящее время появилась необходимость этого ноута, достав его обнаружил, что он попросту не включается. Решил его починить, нашел в интернете схему и бордвью на данную платформу. Обнаружил, что на плате при подключении клока питания отсутствую дежурные 3В и 5В. Попытался по изучать схему и бордвью, обнаружил, что за дежурное питание отвечает PU3, естественно на дросселях PL4 и PL5 данных дежурных напряжений нет. Проверив приходит ли напряжение на микросхему на 6 ноге В+ = ОВольт. Начал смотреть где формируется питание В+, вроде как поиски привели к PU4. VIN приходит на 5-8 ноги PQ7 на 1-4 ногах это питание тоже выходит, на 1-4 ногах PQ8 это питание тоже присутствует, но на 1-3 ногах PQ8 0Вольт. Дальше я застопорился в диагностике, прошу помощи.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5991P) Нет дежурного питания Добавлено: 26 июн 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 638.43
Сообщения: 835 Откуда: Гурзуф
Виктор1985 писал(а): Для того чтобы pq7 и pq8 открылись на их затворах и на выводе acdrv pu4 соответственно, должен быть 0 Извините за ахинею, должно быть на 6в меньше чем входное, 12в с копейками Acdet дёргаться не должен Как себя сейчас ведет плата, сопротивление по В+??
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5991P) Нет дежурного питания Добавлено: 12 июл 2022, 12:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
FullHousse писал(а): acdet тоже самое прыгает от 1В до 3,3В Сначала разберитесь с этим А то Вы прыгать начинаете по всей плате
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
