выкупил плату от сабжа, i5-10300H, RTX3060 на памяти Hynix Сквозной прогар под дросселем зарядки, заменил чарджер, заменил входные ключи, восстановил пару дорожек к чарджеру, так же был пробит один из 4х дрмосов QD9619A питания GPU, заменил и его, плата запустилась, естественно пока без зарядки, но есть проблема...
запускаю фурмарк, вроде крутит, слышен треск или зудение в районе VRM видеочипа, без нагрузки тишина, все 4 фазы работают судя по осциллографу, в какой-то момент плата выключается, если нажать на пробел в фурмарке (сам бублик исчезает), то вырубается сразу, Superposition после загрузки теста вырубает плату сразу, запуск игры Far Cry 3 после загрузки геймплея вырубает плату сразу, в обоих случаях когда должна появится картинка на секунду слышен зудение на VRM и плату рубится
питание памяти 24 Ом питание GPU 0,15 Ом
менял US5650Q и uP9512Q - ничего не изменилось, проверял обвязку по схеме - в норме
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
Добавлено: 05 июн 2022, 12:11
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
После пробоя QD9619A возможно попадание 19v в на 5v которые питают их логику к примеру, от этого в этой цепи уходят с номинала резисторы! LC цепь тоже под вопросом
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
X-Zes
77romantik77
Добавлено: 05 июн 2022, 13:12
Ну тогда надо увеличить развёртку и внимательно сравнить правильность импульсов на dr-mos, в такт звуку по-любому какой-то из них покажется на осцилограмме
X-Zes
77romantik77 проблема в том, что при нагрузке не подлезешь щупом, а так быстро нагреется и вырубится, кстати запускал на трёх фазах, пока не было др.моса на замену, то звука не было, бублик крутило, но при чуть серьёзнее нагрузки вырубался
77romantik77
Добавлено: 05 июн 2022, 13:45
А не обязательно снимать охлад, с другой стороны платы достаточно мест для замера ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
А не может быть такого что образовался незаметный прогар текстолита под ним? Кстати сам текстолит цвет сильно поменял на месте пробитого др-мос?
X-Zes
77romantik77 нет, цвет не поменялся совсем, да и если бы там чё было с текстолитом, то и на трёх фазах были бы проблемы, дроссель 4й фазы не снимал, когда на трёх запускал, а замерить осциллом попробую найти куда ткнуть ---------- Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды: ---------- проверил под нагрузкой, все 4 фазы одинаково, при нагрузке чуть ширина импульса больше становится, нагрузка фурмарк, бублик есть, слегка зудит, жму пробел, бублик пропадает, зудеть начинает больше, жму пробел, чтобы бублик появился плата вырубается
---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ----------
вот на видео вроде слышно как зудит и как меняется звук
p.s. в наушниках наверно получше будет слышно
victor_slv
victor_slv нет, всё решилось, чип впорядке, просто на лбп просад был, от родного зарядника всё работает, заменил штекер на кабеле от лбп и всё работает теперь, даже зарядку со сквозным прогаром уже восстановил, но теперь другая такая же плата, на которой пробило верхний ключ питания проца, ключ и драйвер заменил, инициализация есть, но система не грузится, видимо процу всё же досталось
Сейчас этот форум просматривают: diesel336 и гости: 34
