Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126340 |
X-Zes [ 04 июн 2022, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU |
доброго времени всем выкупил плату от сабжа, i5-10300H, RTX3060 на памяти Hynix Сквозной прогар под дросселем зарядки, заменил чарджер, заменил входные ключи, восстановил пару дорожек к чарджеру, так же был пробит один из 4х дрмосов QD9619A питания GPU, заменил и его, плата запустилась, естественно пока без зарядки, но есть проблема... запускаю фурмарк, вроде крутит, слышен треск или зудение в районе VRM видеочипа, без нагрузки тишина, все 4 фазы работают судя по осциллографу, в какой-то момент плата выключается, если нажать на пробел в фурмарке (сам бублик исчезает), то вырубается сразу, Superposition после загрузки теста вырубает плату сразу, запуск игры Far Cry 3 после загрузки геймплея вырубает плату сразу, в обоих случаях когда должна появится картинка на секунду слышен зудение на VRM и плату рубится питание памяти 24 Ом питание GPU 0,15 Ом менял US5650Q и uP9512Q - ничего не изменилось, проверял обвязку по схеме - в норме |
77romantik77 [ 05 июн 2022, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU |
После пробоя QD9619A возможно попадание 19v в на 5v которые питают их логику к примеру, от этого в этой цепи уходят с номинала резисторы! LC цепь тоже под вопросом |
X-Zes [ 05 июн 2022, 12:27 ] | |
резюки проверял, дроссель и танталы менял |
77romantik77 [ 05 июн 2022, 13:12 ] | |
X-Zes писал(а): все 4 фазы работают судя по осциллографу Ну тогда надо увеличить развёртку и внимательно сравнить правильность импульсов на dr-mos, в такт звуку по-любому какой-то из них покажется на осцилограмме |
X-Zes [ 05 июн 2022, 13:14 ] | |
77romantik77 проблема в том, что при нагрузке не подлезешь щупом, а так быстро нагреется и вырубится, кстати запускал на трёх фазах, пока не было др.моса на замену, то звука не было, бублик крутило, но при чуть серьёзнее нагрузки вырубался |
77romantik77 [ 05 июн 2022, 13:45 ] | |
А не обязательно снимать охлад, с другой стороны платы достаточно мест для замера ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- X-Zes писал(а): запускал на трёх фазах, пока не было др.моса на замену А не может быть такого что образовался незаметный прогар текстолита под ним? Кстати сам текстолит цвет сильно поменял на месте пробитого др-мос? |
X-Zes [ 05 июн 2022, 13:50 ] | |
77romantik77 нет, цвет не поменялся совсем, да и если бы там чё было с текстолитом, то и на трёх фазах были бы проблемы, дроссель 4й фазы не снимал, когда на трёх запускал, а замерить осциллом попробую найти куда ткнуть ---------- Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды: ---------- проверил под нагрузкой, все 4 фазы одинаково, при нагрузке чуть ширина импульса больше становится, нагрузка фурмарк, бублик есть, слегка зудит, жму пробел, бублик пропадает, зудеть начинает больше, жму пробел, чтобы бублик появился плата вырубается Вложение: IMG_20220605_132036.jpg ---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ---------- вот на видео вроде слышно как зудит и как меняется звук p.s. в наушниках наверно получше будет слышно |
victor_slv [ 07 окт 2022, 21:26 ] | |
Похоже 19В прилетело на GPU. GPU под нагрзкой потребляет ток больше, чем должен. Отсюда писк дросселей и дальнейшее срабатывание защиты по току. |
X-Zes [ 07 окт 2022, 23:26 ] | |
victor_slv нет, всё решилось, чип впорядке, просто на лбп просад был, от родного зарядника всё работает, заменил штекер на кабеле от лбп и всё работает теперь, даже зарядку со сквозным прогаром уже восстановил, но теперь другая такая же плата, на которой пробило верхний ключ питания проца, ключ и драйвер заменил, инициализация есть, но система не грузится, видимо процу всё же досталось |
