Текущее время: 14 июн 2024, 04:39
Сержик85
Заголовок сообщения: E5-575G-33MH (DAZAAMB16E0 REV:E) Не заряжается после залития Добавлено: 09 июн 2022, 12:19 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 17:30 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 16 Откуда: Запорожье
Прошу помощи в решении проблемы. Имеется залитик, была вода в районе BQ24780S и ISL95859HRTZ. Все было вымыто, восстановлены несколько дорог в районе ISL95859HRTZ, перепроверена обвязка, ноут включился. Но как оказалось не заряжается, хотя пишет "подключена, заряжается", индикатор зарядки горит оранжевым, но по факту PHASE 0,21в. От акб ноут включается, показывает заряд 18%, при подключении зу есть всплеск напряжения на PHASE до 12.56 вольт который держится пару секунд и опускается до 0.21в. Что делалось-менялась BQ24780S, менялись ключи, проверялась обвязка. Безрезультатно. Напряжения на ногах BQ24780S при подключенном акб и зу ACN-19.11V ACP-19.11V CMSRC-19.08V ACDRV-25.08V ACOK-2.98V ACDET-2.6V IADP-0V IDCHG-0V PMON-0V PROCHOT-0V SDA-3.27V SCL-3.27V CMPIN-0V CMPOUT-0.15V BATPRES-0.03V TB_STAT-3.4V BATSRC-0.21V BATDRV-0.24V SRN-0.21V SRP-0.21V ILIM-0.81V GND-0V LODRV-0V REGN-6V BTST-5.67V HIDRV-0.21V PHASE-0.21V VCC-19.09V Прошу помощи, что я упускаю?
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-33MH (DAZAAMB16E0 REV:E) Не заряжается после залития Добавлено: 09 июн 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Сержик85 писал(а): От акб ноут включается, показывает заряд 18%, при подключении зу есть всплеск напряжения на PHASE до 12.56 вольт который держится пару секунд и опускается до 0.21в. Не сильно верится. Напряжение на клеммах питания подключенной АКБ без зарядника?
Сержик85
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-33MH (DAZAAMB16E0 REV:E) Не заряжается после залития Добавлено: 09 июн 2022, 13:24 |
igils писал(а): Не сильно верится. И правда ошибся, сейчас перепроверил нет запуска, хотя от акб запускался. Я заказал BQ24780, поменял и после этого от акб не проверял запуск, уперся в зарядку. Сейчас на контактах акб по нолям, хотя на банках общее 11.4 вольта. Начал вспоминать на каком этапе он перестал работать от акб. Пока ждал час до возможности ответа поставил старый шим, ключи, поведение осталось таким же. Включил-пишет доступно 48%, питание от сети. Можно делать вывод о неисправности акб? Добавлю-при замыкании 6 контакта акб на землю появляется напряжение на контактах 11.4 вольта. Не совсем понимаю-куда идет 6 вывод?
Последний раз редактировалось Сержик85 09 июн 2022, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-33MH (DAZAAMB16E0 REV:E) Не заряжается после залития Добавлено: 09 июн 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
Сержик85 писал(а): Сейчас на контактах акб по нолям, хотя на банках общее 11.4 вольта. уж очень похоже что акб залочился.
Сержик85
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-33MH (DAZAAMB16E0 REV:E) Не заряжается после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2022, 14:28 |
Черномор писал(а): SW2 (BI) дурацкий в землю садится? Давно не чувствовал себя таким идиотом, да, зажал контакт, появилось напряжение на контактах акб и пошла зарядка. Если честно до этого дня вообще не знал что делает этот микрик, теперь знаю) Всем спасибо за участие, тема решена, правда не совсем понимаю как он тогда включался от акб без зу и разобранный... Как отметить тему решенной?
