Текущее время: 27 апр 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: emachines em350 nav51
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 18:13
Привет всем у меня нетбук emacines em350 nav51. У него такая проблема: нет инициализация. Сначала шиль биос непомогла потом этот форума читал что надо менять мультик. Мультик менял запустился. Но когда выключаю нетбук иногда не включается. Тоез тоже самый стал я думал может мультик опят снова меняль запустилсяю 2-3 раза выключил нормально включается на день оставил. Через день включаю опять нет инициализация отчего может бить подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: emachines em350 nav51
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:37
Модератор
Модератор
Прошейте БИОС в НОВУЮ флешку. Отвал мостов может быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 09:56
Обычно мульт на этой серии дохнет с такими симптомами когда меняют дисплей не отключая батарею, при этом часто убивает и сеть, поведение твоего бука очень похоже на дохлый сетевой чип
 Заголовок сообщения: Re: emachines em350 nav51  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:21
спасибо поменял сетевой чип решился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 03:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines (eM350 nav51) usb и звук
Артем1986
06 ноя 2019, 00:33
Артем1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines eM350 (LA-631) не запускается
EugeneLapin
3613
01 дек 2014, 22:14
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2094
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER NAV51 (LA-6311P ) no light
habibou11
11
3194
21 янв 2016, 21:27
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 53
