Текущее время: 26 апр 2024, 10:24
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 10 апр 2013, 20:12 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Turbo писал(а): куда дальше смотреть? Да как обычно - есть ли разрешение на инвертор, есть ли сигнал яркости, приходит ли питание на инвертор. Turbo писал(а): Заменил разъём на матери, заменил инвертор, проверил лампы...Подсветки нет. А изображение то есть?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 14:27 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
RsM писал(а): Turbo писал(а): куда дальше смотреть? Да как обычно - есть ли разрешение на инвертор, есть ли сигнал яркости, приходит ли питание на инвертор. Turbo писал(а): Заменил разъём на матери, заменил инвертор, проверил лампы...Подсветки нет. А изображение то есть? изображение есть. подскажите как проверить - есть ли разрешение на инвертор, есть ли сигнал яркости, приходит ли питание на инвертор???
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 14:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сделайте замеры на разъеме LCD: Вложение: LCD-Inverter conn.JPG
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 16:16 |
Slavikus писал(а): Сделайте замеры на разъеме LCD: Вложение: LCD-Inverter conn.JPG pin 1,2,3,4 - 18.87V pin 5,6 - 0V pin 7,8 - 3.3mV pin 9 - 0V pin 10,11 - меняется. pin 12,13,14,15,16,17 - 3.3V pin 18,19 -0V pin 20 - то 3.3V то 1.6V дальше чередуется 0, 1.7V, 0.805V
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 17:21 |
Turbo писал(а): pin 10,11 - меняется. 10pin (Brightness) 11 (FPBACK), - как понять меняется? Как относительно земли, если подвесить, звонится 24pin и 33pin мультиконтроллера? Шлейф прозванивали, нет замкнутых проводов,(могла оплетка оплавиться)?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 17:57 |
Slavikus писал(а): Turbo писал(а): pin 10,11 - меняется. 10pin (Brightness) 11 (FPBACK), - как понять меняется? Как относительно земли, если подвесить, звонится 24pin и 33pin мультиконтроллера? Шлейф прозванивали, нет замкнутых проводов,(могла оплетка оплавиться)? замерял без подключения шлейфа и матрицы. меняется...0.200 - 0.300mV (на pin 10,11) относительно земли вообще не звонится, не хватает делений на мультиметре. с подключённым шлейфом, матрице, инвертором pin 10,11 - 18.9V шлейф нормальный, прозванивал и просматривал. выходы с мультика 24 и 33 не замерить в собраном виде, мешает видео карта.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 11 апр 2013, 19:02 |
Turbo писал(а): с подключённым шлейфом, матрице, инвертором pin 10,11 - 18.9V Скриншот из схемы Kirkini Discrete Project code 91.4G801.001 Rev: SA, по идее должна подходить. Прозвоните на какие пины разъема на плате идут линии с инвертора, такого напряжения там не должно быть, максимум 3,3V.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 17 апр 2013, 14:44 |
Slavikus писал(а): Инвертор вместо старого такой же поставили, может по разъему подходит, а по распиновке нет. да такой-же, сейчас три таких бука лежат с похожими проблемами... Самое непонятное, то что на лампы идёт напряжение 18.8 - 18.9V (хотя на лбп выставил 19.2V) может лампы уставшие и не хватает напруги на инверторе чтоб поджечь их? на другом буке где сдохли лампы я с этим инвертором подключал лампы от 15 матрицы, они загораются.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 17 апр 2013, 15:20 |
Turbo писал(а): то что на лампы идёт напряжение 18.8 - 18.9V (хотя на лбп выставил 19.2V) Не совсем ясно как на лампы может идти 19V? Где делаете замеры? Сколько pin на разъме инвертора и какие на них напряжения? Если нет управления на включение и bright, легко может быть неисправным мультиконтроллер.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 17 апр 2013, 16:15 |
Slavikus писал(а): Turbo писал(а): то что на лампы идёт напряжение 18.8 - 18.9V (хотя на лбп выставил 19.2V) Не совсем ясно как на лампы может идти 19V? Где делаете замеры? Сколько pin на разъме инвертора и какие на них напряжения? Если нет управления на включение и bright, легко может быть неисправным мультиконтроллер. Замер делаю тестером, на инверторе при включённом питании и работающей материнке http://s2.uploads.ru/3U5fJ.jpg
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 17 апр 2013, 16:33 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Turbo, напряжение нужно измерять на разъёме инвертора. Там обычно от 5 - 9 контактов. Должно быть на них: Земля, + питания (обычно 12 - 19 вольт), enable - 3.3 вольта, рег. яркости - 1- 3 вольта, ну и практически всё. При подключенной матрице, отсоединить только разъём инвертора. Ноут включить и мерять. Результаты измерений сюда. А вот на разъеме ламп мерять не советую! Не забудь, что если одна из ламп не подключена, то инвертор работать не будет. Ещё, сообщи на каком ШИМе собран инвертор. Далее нужно найти даташит этого ШИМа и там всё увидишь, сколько питающее напряжение, сколько управляющее и.т.д.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки. Добавлено: 17 апр 2013, 18:03 |
Turbo писал(а): http://s2.uploads.ru/3U5fJ.jpg tvl60 писал(а): А вот на разъеме ламп мерять не советую! Догадывался, но стеснялся спросить ...
