Текущее время: 28 мар 2024, 23:25
iglukin
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 14 июн 2022, 17:34 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Всем доброво времени суток!!! Ноут пришел с прогаром по 19В, подключили автомобильное ЗУ и бахнуло. Было заменено: чарджер, комбайн, шим питания процессора, несколько танталовых конденсаторов. Сейчас дежурка есть, на кнопку реакция есть, но потребление статичное 400мА и постоянный рестарт. Начал изучать последовательность запуска и остановился на сигнале EC_RSMRST#, тут при нажатии на кнопку, какие-то непонятные 1.7В, мне кажется должно быть 3В?(Поправьте если не так). И еще такой момент, при подключении ЗУ сигнал PBTN_OUT# должен быть высокого уровня? и при нажатии на кнопку падать в 0? Просто сейчас здесь, при подкл. питания 0, после нажатия на кнопку появл 3В и далее если нажимать на кнопку падает в 0. (Возможно так и должно быть?)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 14 июн 2022, 18:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 638.43
Сообщения: 835 Откуда: Гурзуф
iglukin писал(а): (Возможно так и должно быть?) Нет Мульт махните
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 14 июн 2022, 18:12 |
iglukin писал(а): на кнопку реакция есть, но потребление статичное 400мА и постоянный рестарт. Рестарт потому что плата не полностью включилась/нет инициализации - посмотреть все ли напряжения поднялись (включая коммутируемые). Если каких-то нет - выяснять почему...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 15 июн 2022, 16:23 |
iglukin писал(а): это норма? Для некоторых платформ - да. У тебя при нажатии кнопы напряжения поднимаются?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 16 июн 2022, 11:48 |
siberian писал(а): Для некоторых платформ - да. У тебя при нажатии кнопы напряжения поднимаются? Привет. Пробежался по последовательности запуска, остановился на сигнале +APU_CORE, тут 0в, до него все сигналы подымаются. Шим питания процессора заменил на новую. Напряжения шим: 1 - 0v 2 - 5v 3 - 5v 4 - 0.9v 5, 6 - 0v 7 - 1v 9, 10 - 5v 11, 12, 13 - 0v 14, 15, 16, 17 - 0v 18, 22 - 1.8v 19, 20, 21, - 0v 27 - 3.3v 28-32 - 0v 33, 34 - 5v 35, 36 - 0v 37 - 3.3v 38, 39 - 0v 40 - 0.9v 41, 42 - 5v 42-45 - 0v 46 - 5v 47-49 - 0v 50 - 5v 51, 52 - 0v Шимка даже не пытается запуститься, чего ей не хватает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 17 июн 2022, 12:02 |
iglukin писал(а): 28-32 - 0v у тебя VCC_CPU нет
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 17 июн 2022, 13:05 |
siberian писал(а): у тебя VCC_CPU нет Сорян, щас еще раз промерял, VCC_CPU тут 5в присутствуют Виктор1985 писал(а): У apu_svc, apu_svd подтяжка должна быть, скорее всего как и apu_svt_r к 1.8vs apu_svd, apu_svt_r тоже поднимаюися до 1.8в. Нету сигнала apu_svc. Эти сигналы идут напрямую из проца в шим, через нулевики. Я попробовал разорвать цепь apu_svc сняв нулевой резистор, но напр. со стороны процессора не поднялось. Получается, что у меня процессор недосел?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 21 июн 2022, 20:18 |
svc и svd могут быть вначале 0 и 1 что соответствует запрашиваемому напряжению в 1в ton время включения нижнего мосфета в зависимости от vin или другими словами частота сигнала 2.5в- допустимое значение это как я понял ds ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- iglukin писал(а): 4 - 0.9v iglukin писал(а): 40 - 0.9v 0.9 же у вас было
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 22 июн 2022, 02:25 |
Виктор1985 писал(а): 0.9 же у вас было Привет. Да, не знаю, как я так замеры снимал), вроде трезвый был. В действительности там, как я описал выше, хотел отредактировать пост, но не смог найти соответствующую кнопку. Виктор1985 писал(а): 2.5в- допустимое значение Значит норма А по сигналу apu_svc можете подсказать?, чуть выше пост. Я уже и процессор снял, перекатал и обратно поставил. По логике вещей, если я правильно понимаю, этот сигнал выходит из проца через нулевой резистор напрямую в шим, если его нет то виноват процессор. Верно?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 23 июн 2022, 13:41 |
Виктор1985 писал(а): при Svc- 0 Svd-3.3 , Vcc_core будет равен 1в Да, все так, при нажатии на кнопку Vcc_core проседает до 0,9В Потыкал я осцилом в дросселя питания проца, при нажатии на кнопку присутствуют кратковременные импульсы. Получается, что шим пытается запуститься?, но что-то ему мешает. Какое сопротивление нормальное у такого процессора? У меня 8 ОмПопробовал подать 0.9В, потребление 700мА и чуть греется проц. Можно ли утверждать, что он труп?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 23 июн 2022, 15:39 |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление вроде норм, по-моему с pgood-ом у вас что то не то, или подтяжка к 3.3в потерялась или сам шим его засаживает Блин, благодарю, действительно начал проверять, PGOOD уходит сразу в мульт, поднял ногу мульта, PGOOD поднялся и поднялось питание проца 0.9В И мульт отправился в мир иной, надеюсь хоть видеочип живой. На видеочипе кстате 1.5ОмВиктор1985 писал(а): совет заменить мульт отменяется Видимо этот совет был правильным)
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 02 авг 2022, 10:53 |
Всем Привет!!! Мда, рановато я начал радоваться, история продолжается( iglukin писал(а): Блин, благодарю, действительно начал проверять, PGOOD уходит сразу в мульт, поднял ногу мульта, PGOOD поднялся и поднялось питание проца 0.9В Данное событие произошло один раз, далее все стало, как до манипуляций с мультом. Был в отпуске, за это время пришел новый мульт, установил, залил прошивку, результата 0, PGOODa нет. Разорвал сигнал PGOOD от ШИМ, появились 3.3v с обоих сторон на резисторе подтяжки. Можно ли утверждать, что помер ШИМ, или могут быть др. варианты?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 03 авг 2022, 09:43 |
Виктор1985 писал(а): нужно глянуть что раньше пропадает, если pgood пропадает после vcc_core, то к шиму претензий быть не может, заодно fb посмотреть Так в том и дело, что PGOOD, сейчас не поднимается совсем и питание проца тоже. Он один раз появился, постом выше писал, и все, тишина. Мульт я все равно поменял, но результата нет. В ножку шима PGOOD ткнулся осцилом, есть импульс в момент включения, получается, что шим все таки пытается его выдать, но что-то ему мешает. А, что за ПГУДОМ должно идти?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-42 (LA-G021P) Нет инициализации. Добавлено: 03 авг 2022, 17:17 |
Виктор1985 писал(а): Двумя каналами нужно глядеть pgood и vcc_core, что первое пропадает и заодно дёргается ли fb все написал же Сорян, недопонял не много, что имелось ввиду). PGOOD и Vcc_core, при нажатии на кнопку есть кратковременный импульс, замерил 2-мя каналами одновременно. Сложно сказать, что падает первей, если на глаз, то подымаются и падают одинаково. На ножке FB, в момент нажатия на кнопку, тоже есть шевеление.
