Текущее время: 24 апр 2024, 05:59
a.roy
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G проблема с видео Добавлено: 10 апр 2013, 21:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 08:17 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Платформа Wistron JE50 Ноут пришел с неисправностью "включается, но ничего не происходит". Снял видео чип, бук заколосился - нормально загрузился на видюхе с проца. Начал искать у поставщиков чип 216-0809000... во всей Москве ни у надежных поставщиков, ни у не очень надежных нет его . С горя решил ради эксперимента поставить 216-0810005. В итоге ноут заработал видео определилось как родное (6480G), картинка нормальная, только в диспетчере устройств на обоих видеокартах восклицательные знаки и разрешение соответственно 800Х600. Пробовал разные драйвера, биос обновлял на последний с официального сайта - результата ноль. Вопрос к знающим людям: можно ли как то заставить на этой платформе нормально работать 0810005? Судя по характеристикам он имеет 128 битную шину памяти, а родной 64 бит (распаять недостающую память и обвязку не предлагать )
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видео Добавлено: 10 апр 2013, 22:50 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
a.roy писал(а): распаять недостающую память и обвязку не предлагать а как по другому?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видео Добавлено: 11 апр 2013, 00:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
a.roy писал(а): а родной 64 бит А по моим данным, он тоже 128 бит. Сколько видеопамяти сейчас, а сколько было до?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видео Добавлено: 13 апр 2013, 20:48 |
Модератор |
Как же она у Вас получается 64бит, если на картинке уже 128?. Как было 512 так и осталось 512. a.roy писал(а): Пробовал разные драйвера, Подробнее, как пробовали?. Не устанавливаются, или после перезагрузки системы слетают или еще что то?. Как ведет себя?
a.roy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видео [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2013, 17:57 |
LEXAGRIN писал(а): 6480g это процовое видео! дискретка тут 7470. Если в биосе выбрать интегрированную графику, то 6480 работает и дрова встают даже без видеочипа. блин... вот это я облажался подробное описание ноута вот тут. Дискретка в нем 6470M... Клиент согласился на вариант с интегрированным видео, так что тему можно закрывать
