Текущее время: 28 мар 2024, 19:47
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ Добавлено: 08 апр 2013, 16:55 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
RsM писал(а): Огласить платформу и потом замерять напряжения на ножках чарджера, определяя тем самым его состояние и работоспособность. Схемы с ним есть А платформа у него JM50
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ Добавлено: 08 апр 2013, 20:55 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ Добавлено: 08 апр 2013, 21:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50? Ага, PEGATRON MA50 платформа.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ Добавлено: 09 апр 2013, 11:12 |
RsM писал(а): siberian писал(а): Saiberex писал(а): А платформа у него JM50 А может МА50? Ага, PEGATRON MA50 платформа. А вот нет... На плате написано JM50 MAIN BOARD REV:2.1 и всё, больше ничего! Графика у неё не распаяна стоит только процессор и чипсет E150B634 SLJ8C мульт стоит NPCE795LA0DX
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581T после залития не заряжает АКБ Добавлено: 12 апр 2013, 15:28 |
alex art писал(а): Глупый вопрос, Вы с одетой крышкой отсека оперативы и жесткого проверяете? Там есть контакты, которые отключают батарею при открытии крышки. Была похожая ситуация, неделю потратил, пока не нашел. Понимаешь насколько он глупый только когда знаешь причину.... Собрал его и всё в полном порядке. Хотя так и не понял что там за датчик такой..... всем спасибо!
