Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=126874 |
jofly [ 25 июн 2022, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается |
Принесли невключайку, со слов клиента после трех месяцев простоя, на кнопку не реагирует. при подключении зарядки раньше загорался синий диод рядом с разьем, при нажатии кнопки диод быстро моргал и тух, дежурка 3в. присутствует, 5в нет( может на этой платформе появляется после старта, не знаю) визуально все целое, следов залитий прогаров нет, ключи не пробиты, замерил шим дежурки 3LDO и 5LDO есть, на кнопке распаянной на плата есть 3в, на ее замыкание реакции нет, куда глянуть еще? |
Serguz05 [ 25 июн 2022, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается |
jofly писал(а): визуально все целое, следов залитий прогаров нет, ключи не пробиты jofly писал(а): куда глянуть еще? на мульт. замеры сделать. |
Brtth [ 25 июн 2022, 17:58 ] | |
кнопочку волшебную проверили? |
Shalun-avd [ 25 июн 2022, 20:35 ] | |
В схеме есть таблица поднятий напряжений. Проверьте +1.0VALWP, если я правильно вспомнил, то в этой модели влага попадает в районе Шима, который его формирует или с обратной стороны платы |
jofly [ 26 июн 2022, 09:21 ] | |
Brtth писал(а): кнопочку волшебную проверили? Которая отсоединияет акб Вы про это? |
Brtth [ 26 июн 2022, 09:28 ] | |
jofly SWG1, которая крышкой ОЗУ прижимается |
jofly [ 26 июн 2022, 10:14 ] | |
после замера +1.0VALWP, которое формиует pu6(SY8288RAC_QFN20_3X3), на этот шим только приходило 19в, но ничего не уходило, теперь постоянно выбивает первый ключ pq302 (AON 6426, ставил два аналога 6428 таже история) |
Виктор1985 [ 26 июн 2022, 10:25 ] | |
Сопротивление по +19vb не ухудшилось после замеров на pu6? |
jofly [ 26 июн 2022, 10:51 ] | |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление по +19vb не ухудшилось после замеров на pu6? 66 кОм не pu6, а p601 извиняюсь |
Виктор1985 [ 26 июн 2022, 12:04 ] | |
Меряли сигналы на pu601- коротнули 19vb - пробило входной ключ, за ним чарджер. Теперь из-за подбитого чарджера горят мосфеты (предположение). Я бы снял pr412, расспаял pj401, pj402 чтоб проверить чарджер, перед этим сопротивления на всех катушках относительно земли и +19vb. Силовая дежурка 3в и 5в, и 1в на pu601 все должно быть до кнопки, в схеме есть 66кОм по 19v маловато же?? |
Serguz05 [ 26 июн 2022, 13:06 ] | |
jofly писал(а): теперь постоянно выбивает первый ключ pq302 (AON 6426, ставил два аналога 6428 таже история) сперва причину устранить надо. и потом только предохранители пихать. |
Shalun-avd [ 26 июн 2022, 16:25 ] | |
Запитайте плату от лабораторника с ограничением по току и ищите, кто у вас много потребляет. Возможно это и будет pu601. Когда это устраните, то обратите внимание на формирование енейбл на этот ШИМ. |
jofly [ 28 июн 2022, 21:43 ] | |
Shalun-avd писал(а): Запитайте плату от лабораторника с ограничением по току и ищите, кто у вас много потребляет. Возможно это и будет pu601. Когда это устраните, то обратите внимание на формирование енейбл на этот ШИМ. Под микроскопом обнаружил в ней дырочку, пробита, заказал такие так как аналогов у себя не нашел, у меня много старого хлама, я там такую (SY8288R) не встречал. |
