Текущее время: 28 мар 2024, 18:03
lascorpio
Заголовок сообщения: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 29 июн 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 144.28
Сообщения: 91 Откуда: Сар. обл
Добрый день. Ноут с непонятной судьбой, но вроде его признал один из знакомых сервисов, там сказали, что предыдущий хозяин приносил его с проблемой "сам почистил - не включается". Проблема: ноут стартует, проходит Power Sequence полностью кроме последних двух питаний - процессора и его видеоядра. Поднимается так же VCC_SA и даже питание дискретного видео появляется. На шимке проца (RT3607CE) присутствует VCC (29 нога), EN (27) и PWRG (54). В обвязке этой шимки обнаружил сомнительный на вид резистор под номером PR8108, он сидит на +19VB_CPU и через резистор на 442кОма уходит на 55-ножку шимки (RTCPU_TONSET). Сам он по схеме должен быть 2.2Ом, однако по факту на нем 1.39кОм. Резистор заменил, но ничего поменялось. Биос был шит до меня, флешка отличается от той, что указана в схеме (25Q128JVSQ, а по схеме 25Q128FVSIG) - на всякий случай поставил такую же флешку, прошил два проверенных биоса с этого сайта - ничего не изменилось. Мульт так же прошивал. Сопротивление на хабе - 34 ома, на VCC_CORE 2.5ома, на VCC_GT - 6ом, на VCC_SA - 20ом. Проц - sr3yy, если посмотреть по этой таблице похожий проц, то сопротивления примерно совпадают. При включении потребление 0.65А, плата не выключается, питания хаба, видео, памяти присутствуют. Смотрел тепловизором - сомнительно греется сдвоенный мосфет PQ8301 (AONH36334) запитывающий VCC_SA - более 50 градусов почти сразу после включения, на самом проце при этом тоже греется левая сторона около 50 градусов. Но возможно это норма... Есть ли смысл менять шимку проца? Может ли быть виновником хаб? Что еще измерить?
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 02 июл 2022, 02:25 |
Powerman писал(а): 24MHZ CPU_SVID
на YH1 генерация есть, на CPU_SVID_CLK_R при включении идет очень короткий всплеск, затем просто высокий уровень, на CPU_SVID_DAT_R при включении просто высокий уровень. С флешки биос при включении вычитывает 1-2 сек
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 02 июл 2022, 07:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,231.92
lascorpio писал(а): Есть ли смысл менять шимку проца? ШИМ проверить можно, перевести в тестовый режим, 5 В на 15 пин, должен 0.8 В по всем фазам выдать...
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 02 июл 2022, 14:14 |
Powerman писал(а): 25Q128JV 133MHz 25Q128FV 104MHz. Может не работать. стоял JV, паянный. По схеме стоит FV. Ставил FV - ничего не поменялось, уже вернул JV на место. Powerman писал(а): Сбитые элементы на плате? дважды смотрел, не обнаружил. Brtth писал(а): ШИМ проверить можно, перевести в тестовый режим, 5 В на 15 пин, должен 0.8 В по всем фазам выдать... выпаять и подать 5В на 15-ногу?
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 08 авг 2022, 02:27 |
Brtth писал(а): ключи, драйвера ... по всем выводам пройти для начала, 2.2 Ом сопротивления на входах драйверов проверить если сильно ушло, то драйвер скорее всего под замену, если нормально ШИМ поменять поменял по кругу и ключи, и драйвера, и шимку, ничего не поменялось. Питание проца так и не поднимается, хотя все разрешающие сигналы есть. Подпаленный хаб может блочить запуск проца ведь? И за что отвечает сигнал RTCPU_TONSET? В первом сообщении я писал, что нашел по этой линии подпаленый резистор на 1.5кОма вместо 2.2ом. Не просто же так он подгорел, сидя на 19В, получается через него большой ток проскочил? Вложение: Аннотация 2022-08-08 022657.jpg ---------- Добавлено спустя 37 минут 13 секунд: ---------- да, забыл написать - EN2 не приходит на драйвера, это сигнал RTCPU_PS4 на шимке. Какие условия для его появления должны быть?
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 08 авг 2022, 13:51 |
Виктор1985 писал(а): В тестовом режиме нагрузку надо было отрезать все дросселя поднять? Brtth писал(а): не понял, в тестовом режиме шим поднимает питания или нет неа. Ни новый, ни старый не поднимают, но нагрузку не отключал.
Сергей 2512
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 08 дек 2022, 08:20 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 16:25 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 33 Откуда: Краснокаменск Забайкальский край
В тестовом режиме не пробовал. Обязательно попробую. Сопротивления по основным вторичным аналогичны вышеописанному, на обеих логиках процессора напряжения поднимается, на SVID высокий уровень, тактирование 100MHz с хаба присутсвует на проце и другой переферии. Хаб заменен(изначальная причина, кз по 1,05В),биос прошит с чистым МЕ, а затем инженерником. Шим проца также на всякий случай заменен, енейбл есть. Нет сигнала PLT_RST. Словом, всё очень похоже, создавать ли отдельную тему, даже не знаю.. Сегодня вернусь к ремонту этой платформы.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P rev. 1c) нет VCC_CORE и VCC_GT Добавлено: 11 фев 2023, 04:24 |
Сергей 2512 писал(а): Нет сигнала PLT_RST. Словом, всё очень похоже у меня поднимается. И H_CPUPWRGD поднимается. Я добрался опять до этой платы, заказал в итоге процессор новый, жду. Интересный момент еще обнаружил - напряжение на +19VB отличается на 1В от входного, т.е. при входе с ЛБП 19.5В по плате расходится только 18.5В. Оказалось, что пробит первый входной ключ сток-исток, при этом чарджер формирует на затворы всего 19.8В, а в остальном отрабатывает штатно, разрешает мульту поднимать дежурки и т.д. Второй входной ключ работает просто как диод, отсюда и падение 1В. Замена входных ключей проблему решила, осталось дождаться нового процессора.
