Текущее время: 07 май 2024, 21:11
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5893) залит... Добавлено: 13 апр 2013, 16:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Fiskalochi писал(а): подскажите чего может нехватать для слипов. PCH_RSMRST# EC_ACIN EC_SWI# генерация на кварце PCH. Это при условии исправности хаба и прошивки.
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5893) залит... Добавлено: 15 апр 2013, 15:29 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
PCH_RSMRST# = 3.4 V EC_ACIN = 3.4 V EC_SWI# = 3.4 V генерация на кварце PCH X2 есть. ars44 писал(а): Это при условии исправности хаба расшифруйте пожалуйста
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5893) залит... Добавлено: 15 апр 2013, 19:28 |
Fiskalochi писал(а): чего может нехватать для слипов. PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5893) залит... Добавлено: 14 май 2013, 13:46 |
isvr1978 писал(а): как мне тему завести Кнопка "Новая тема" И не забывай про знаки препинания, а то твой опус не то что понять - читать сложно! isvr1978 писал(а): лм 393 pu18 на 1 ноге 0,03 Должно быть 3,3В
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (la-5893) залит... Добавлено: 15 май 2013, 20:16 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
isvr1978 писал(а): то есть стоит акб и должно быть на 1 ноге 3,3 3,3В на первой ноге должно быть при питании от БП. При питании от АКБ 0В. Схема на аппарат этот есть. По схеме и проверяйте соответствие, там их штук 5-8 всего... Да, пишите, соблюдая пунктуацию, отделяйте предложения (мысли), а то читать и понимать смысл написанного сложно. В случае игнора этого требования получите предупреждение.
