Текущее время: 25 апр 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (la-b162p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:24
Всем привет. Пришел ноут сильно залитый в районе мульта. Мульт заменил, прошил все востановил. Ноут включается, поднимаются все напряжения. Но нет PLT_RST#
PWROK есть. На кнопку реагирует, питание поднимаються до 250 мАп и ребут. так раз 5 и отключается полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (la-b162p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:43
Пост карта, что показывает? Основной BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 20:55
Пост карта по нулях. Биос шил под Хасвел
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 12:08
Что-то подгнило, а вы пропустили, внимательно осмотреть и обмерить резисторы в участке залития на соответствие номиналам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 01:02
Проц труп(
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации
Владимир90
3236
24 янв 2017, 09:03
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет инициализации
cel128
03 сен 2016, 14:51
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g-350s (la-b162p) Нет инициализации.
andr-sam.f
08 сен 2017, 12:33
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации
Roman6226
28
2928
10 июл 2023, 14:30
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12169
12 июл 2016, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: dranzer3k, gmosin, Itmasters и гости: 32
