Текущее время: 19 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 01:17
Всех приветствую! Нужна помощь. Ситуация следующая. Неожиданно перестал работать куллер охлаждения. Причём выглядит ситуация так:
- При старте платы на секунду, две куллер стартует и после этого выключается.
- При нагрузке в стресс тестах тишина полная.
- На самом разъёме подключения куллера присутствует 5в и 3,3в
Если запустить куллер от usb, то начинает крутиться от 3,3 вольта соответственно.
До этого проводились манипуляции с прошивкой биоса, т.к неожиданно пропал старт( грешу на дохлую флешку биоса)
Подскажите, может кто сталкивался с похожей ситуацией.
Думаю менять мульт. Есть подозрение, что ему досталось от флешки
 Заголовок сообщения: Re: E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 11:35
Так же заметил, что не работает тачпад. В винде выдаёт ошибку, код 10, устройство i2c. Если перевести в базовый режим тачпад, то он работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ
MIB89
15
4581
17 дек 2018, 09:43
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
кристинка
71
10790
23 апр 2020, 11:10
кристинка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Вопросы по видеопамяти
Егор9706
24 янв 2021, 10:31
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer apire e5-576g (DAZAARMB6E0 REV.E) замена видеочипа
ka27
1043
11 июн 2021, 14:45
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб
Егор9706
1168
03 ноя 2021, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: nikolasnik, sseryozh и гости: 34
