Текущее время: 26 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) невключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:27
при подключении БП горит индикатор полностью заряженной акб. в винде тоже показано 100%. если отключить бп ноут сразу вырубается. питание на акб +12.8 В.дежурка от акб тоже не работает, а без +3VALWP не питается мульт. с нее пропадают все питания кроме VIN
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) невключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:40
pq18 открыт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:02
закрытый
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:59
Такова схемотехника Компалов - пока кнопку не нажмёшь дежурки не будет. В эту сторону и смотри...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:10
замкнутый круг. пока кнопку не нажмешь дежурки не будет. а подтяжку кнопке 3,3вольта дает дежурка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:15
Вы забываете про цепь 51_ON, с нее кнопка от акб и работает...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) невключается от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:30
не нахожу я эту цепь на схеме, в таблице нашел чтопри выключенном ноуте +3VALW +5VALW +VSB работают если подсоединен БП, а +3V_LaN должен быть всегда. только он получается от +3VALW через резистор 0Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 40 секунд: ----------
всем спасибо. нашел пробитый диод PD3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек
vovkawww
4827
19 май 2014, 08:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
4887
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552g (LA-5911p) нет 27 МГц на видео
zua
23 ноя 2014, 15:49
zua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 42
