Текущее время: 29 мар 2024, 19:48
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 19 июл 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
ZZZ7ZZZ писал(а): а что, здесь ничего нет? Точно, спасибо, но вот в чём дело. Борда есть, а схемы полной нет, только условная. Теперь всё что знаю об этом элементе, зовут его UB3. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Фото с борды.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 19 июл 2022, 18:21 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
Dimasik писал(а): схемы полной нет , неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Это из схемы по первой ссылке: Вложение: A315.JPG
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 10:34 |
ZZZ7ZZZ писал(а): неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Это из схемы по первой ссылке: Точно так! Не получилось в этот раз, не срослось) Отдыхать видимо пора :D Благодарю! ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 42 секунды: ---------- Ох, какая микруха то какая редкая, где и снять такую) Кучу доноров перерыл..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 12:05 |
У китайцев и то ничего не находит ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Powerman писал(а): предохранитель 2-3A поставить (Vin-Vout) Ага..понял, спасибо! Тогда и искать ничего не придётся. Хотел просто по заводу поставить как было.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 14:37 |
Dimasik писал(а): У китайцев и то ничего не находит , ага, не находит..., совсем не находит... https://aliexpress.ru/item/1005004265532924.htmlКстати, можно и на SY6288CAAC заменить. Здесь выбор больше. Искать по SY6288CAAC или SY6288C. Али в последнее время вообще какую-то дичь в поиске выдаёт. СОМ ещё более-менее, а RU вообще отбит наглухо.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 14:56 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Это не в счёт) Количество видели? До конца жизни чтобы хватило :D ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Али в последнее время вообще какую-то дичь в поиске выдаёт. СОМ ещё более-менее, а RU вообще отбит наглухо. Это точно.. ---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ---------- А точно SY6288CAAC подходит?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 15:26 |
Dimasik писал(а): Количество видели? , по одной не всегда надёжно брать, эксцессов многовато. Можно на клиента повесить или распродать поштучно. Повторюсь, как вариант - SY6288C, это дешевле. Всяко лучше предохранителя. Техника сейчас нежная пошла, как домик у Ниф-Нифа :D ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Dimasik писал(а): А точно SY6288CAAC подходит? два ампера, высокий уровень. У SY6288F1 высокий уровень и токозадающий резистор на 5-ой ноге. Вряд ли он "задаёт" меньше двух ампер. В остальном распиновка такая же.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-C5UT (nb8609_pcb_mb_v6) опознать сгоревший элемент Добавлено: 20 июл 2022, 15:54 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Техника сейчас нежная пошла, как домик у Ниф-Нифа :D И не поспоришь) ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): два ампера, высокий уровень. У SY6288F1 высокий уровень и токозадающий резистор на 5-ой ноге. Вряд ли он "задаёт" меньше двух ампер. В остальном распиновка такая же. Хорошо, спасибо, будем попробовать! ---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ---------- Запаял, замерил: вход 5, выход 5 (появляется только при включении платы), порядок. Порты все запитаны, работают. Потестю какое-то время для надёжности, отпишусь, надеюсь всё ок будет.
