Текущее время: 25 апр 2024, 16:10
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer 5745: не вкл ,если ЗУ и АКБ вместе Добавлено: 15 апр 2013, 21:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
А может через ACOFF и PD9?. Проверьте PD9, PD14, PQ67, PQ68, PQ70. Померяйте напряжение на базе PQ68.
dobry
Заголовок сообщения: Re: acer 5745: не вкл ,если ЗУ и АКБ вместе Добавлено: 15 апр 2013, 23:40 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
ACOFF все-время низкий уровень- и при питании от ЗУ (как и должно), так и при питании от АКБ, хотя, как мне представляется, должно быть 3В. это наводит на мысль о неободимости прошивки флэши КВС,т.к. ACIN при питании от батареи как и положено низкий.
что касаемо уровней на pq67-70, то поскольку ACOFF низкий, на затворе pq67 представляется должно быть вольт пять ( сей момент не на работе) и pq67 открыт. но как бы и пусть: диод d14 не должен пускать напряжение на VIN. тем не менее на VIN откуда-то 1,4В. и это обстоятельство через pr357 и pd12 открывает pq57. и как бы я против этого ничего не имею, хотя и не понимаю, но что еще больше меня ошарашивает, что на коллекторе pq57 было 12В...
нет, стоп, завтра на свежую голову все пересмотрю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer 5745: не вкл ,если ЗУ и АКБ вместе Добавлено: 16 апр 2013, 13:06 |
dobry писал(а): не могу въехать в такой потрясающий факт, что В+ от батареи появляется благодаря открытию PQ57 Если посмотреть на этот факт с другой стороны, то он окажется не таким потрясающим - внутри PQ53 есть диод и он открывается в первую очередь, а потом уже канал полевика... dobry писал(а): меня ошарашивает, что на коллекторе pq57 было 12В... Видимо PQ51 пробит...
dobry
Заголовок сообщения: Re: acer 5745: не вкл ,если ЗУ и АКБ вместе [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2013, 14:55 |
siberian писал(а): внутри PQ53 есть диод спасибо. время от времени забываю о том, что в транзисторах имеются диоды. dobry писал(а): меня ошарашивает, что на коллекторе pq57 было 12В а это уже думал, что мне привиделось... не-а, не привиделось- оказалось пробит pq53. махнул его, теперь работает при обоих источниках. и зарядка засветилась. однако, остался вопрос про ACOFF- ну не подымается он при отключенном ЗУ. прошил флэш- без изменений. так что не знаю, как это обстоятельство будет влиять на работу.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: acer 5745: не вкл ,если ЗУ и АКБ вместе Добавлено: 16 апр 2013, 18:25 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: остался вопрос про ACOFF- ну не подымается он при отключенном ЗУ. И не должен. Входные ключи открываются - закрываются без его участия. У него другая функция - отключение вставленного адаптера.
