Текущее время: 23 апр 2024, 10:02
X-Zes
Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС Добавлено: 23 июл 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
всем привет
принесли ноутбук Acer Nitro 5 AN515-44-R7СС, не включается. Замеры показали, что все питания проца - 1.8В, ядра, встройка, 1.2В все в КЗ, процессор Ryzen 5 4600H, у меня такого не нашлось, бы установлен проверенный и рабочий Ryzen 7 4800H. После замены все сопротивления нормализовались, плата заработала, инициализация и картинка есть. Но не видит установленный M2 NVME SSD ни в одном из слотов, SATA дисков нет под M2, и нет шлейфа под 2,5" диск, попробовал LiveCD через USB, его видит, но при загрузке лайв винды (когда крутятся точки) ноут просто перезагружается и всё по новой, без ошибок и синих экранов. Биос родной, серийники на месте, на всякий случай прошил биос и мульт, но ничего не поменялось. Питание на M2 в порядке.
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
