Текущее время: 25 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Aser (LA-H501P) Нет PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 19:43
Доброго времени суток . Плата после пробоя по 5 и 3.3 . Все восстановил дежурка есть , хаб заменил . По Power Sequence отсутствует PM_SLP_S4# .
+3VLP
EC_ON
+5VALW
ON/OFFBTN#
+3VALW
+1.05VALW
EC_RSMRST#
PBTN_OUT# Все присутствуют . Почему может не поднимать слип ? Подттолкните в правильном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: Aser (LA-H501P) Нет PM_SLP_S4#
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 11:07
периферия не в коротком
снимите сеть, звук,....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 20:34
Все уже поснимал . ) +3VALW питание хаба поднимается .. Снял Q13 на 2 ноге тоже ничего нет. Хаб ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 18 секунд: ----------
Всетаки хаб бы очень "качественный" Заменил на другой старт есть . Интересует вопрос по сопротивлению проца SRFCR i5-9300H есть у кого замерить ядро ? Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
И Еще вопросик . Чем открыть борд на данную мать ? Ридер не хочет ...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 05:39
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
ссылка
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 07:55
на пост карте тишина сейчас? ... три платы сейчас такие в ремонте, на каких то есть пост коды, на одной вообще тишина, по всем платам процессор под замену.
проверялось подменой заведомо рабочего процессора
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 14:09
Хаб 100 процентов рабочий? может хаб не досел
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:13
Проблему решил . Грешил на проц . Оказался живой хоть и сопротивление ядра было под вопросом . Логика 12.7 ом , Ядро 1.3 ом , Графическое ядро 4.2 ома
 ! Ciber SLasH писал(а):
Раз проблема решена, то должно отписать в чём была проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Aser (LA-H501P) Нет PM_SLP_S4#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 12:50
Извиняюсь . Попутно по 5 вольтам зацепило G9661 отсутствовало +2.5VP. Заменил и все захрюкало )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2529
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
17 апр 2024, 21:21
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 32
