https://vlab.su/
Acer 5551G без сетевого чипа.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=12759
Страница 1 из 1
AL._.EX [ 15 апр 2013, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5551G без сетевого чипа.
LA-5911P. Влияет ли отсутствие сетки на самопроизвольное отключение ноута через 5 сек?
bupc1 [ 15 апр 2013, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5551G без сетевого чипа.
Не должна.Slavicus писал как побороть,не помню где. :du_ma_et: Вроде на notebook1.
AL._.EX [ 15 апр 2013, 21:07 ]
Или сегодня день такой, что ничего не идет или что-то где-то рядом :-):
Пришел этот бук с убитой сетью и вздутым мультом. Заменил мульт (сетки нет такой) - появилась эта пятисекундная ерунда, прошил биос. С питаловом все в порядке. Заменил север - то-же. Махнул на всякий случай юг - та-же байда...
Завтра попробую по PCI устройства подергать - может которое прицепило.
bupc1 [ 15 апр 2013, 21:32 ]
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63141 перепутал с Shelest
AL._.EX [ 16 апр 2013, 11:03 ]
Да, оказалась убитой U1, видно прицепило с мульта. Сейчас нет изо, буду копать дальше.
AL._.EX [ 16 апр 2013, 18:41 ]
Перебрал все. Хард подсоединяю - видно, что винда грузится, а изо нет нигде. Видео поменял - все то-же самое.
bupc1 [ 16 апр 2013, 19:35 ]
Bios как один из вариантов.
AL._.EX [ 16 апр 2013, 21:15 ]
Bios шил двумя версиями, попробую еще микросхему заменить.
AL._.EX [ 17 апр 2013, 11:22 ]
Заменил микросхему биос, залил прошивку 2.12 - никаких сдвигов. Чет я уже конкретно затупил...
bupc1 [ 17 апр 2013, 22:15 ]
Понимаю что бред,а сетевуху так и не поставили?
AL._.EX [ 18 апр 2013, 08:40 ]
Сетевуху еще перед заменой видео поставил.
Так и не запустил этот ноут.
http://www.phpbb.com/
