Текущее время: 29 мар 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: VA 73 (V3-772G-747a161.26TMamm) включается но нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 22:16
ноутбук лежал месяц, пока товарищ был в отьезде, приехал не включается .принес мне .
при включении загорается кнопка питания и индикатор включение он же индикатор заряда, больше нечего не происходит, нечего не светится кулер не крутит.что проверять? в какую сторону копать? из простого поменял память ,сделал сброс биос через батарейку
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: VA 73 (V3-772G-747a161.26TMamm) включается но нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 23:00
может и материнку указать надо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:03
EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:04
и в чём проблема. схема в свободном доступе.
https://www.alisaler.com/acer-aspire-v3 ... schematic/
сделать замеры. прошить биос. посмотреть что показывает посткарта. что на батарейке cmos.
в сторону замеров. проверять всё по стандарту как всегда.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (tmt YA-4A 19 94V-0 REV 2.0) не включается, моргает подсветка матрицы
sim92
4002
20 ноя 2015, 21:28
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
Alekc70
24 авг 2016, 09:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 16:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
sergej_homyak
4458
22 окт 2017, 16:35
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Google [Bot], in4h, Majestic-12 [Bot], mishka007-84, noodler87, Phantom, qwaqa, RemBox72, Skeptik177, sv607hdd, tormall, Виктор1985, Денис07 и гости: 31
